Старый 27.01.2011, 09:57   #1
dimasstemp TC
dimasstemp вне форума
По умолчанию Непонятный стук по днищу 0
Доброго всем времени. Такая проблема встала при разгоне с места когда притопиш какой то барабанный стук по днищу и проходит через несколько секунд. Под днище заглядывал думал может где какой камень попал вроде всё чисто. Поменял перед этим сальники заднего привода оба и масло в редукторе и началось. Причем это явление ни постоянно только когда постоит на улице ночь. Поехал медленно ни чего только газанеш постучал и пропал да так громко Сцуко как будто карданом по днищу и всё потом ездиш и тишина. Есть идеи у кого что за феномен?
dimasstemp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 08:13   #2
magistr18
magistr18 вне форума
Аватар для magistr18
По умолчанию Re: Непонятный стук по днищу 0
Смтри подушки кпп и подвесной подшибник у меня из-за подушек такое было!
MarkII GX90 Мкпп -был
MarkII JZX90 2JZ-GTE VVTI R-154 only drift
magistr18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 07:21   #3
dimasstemp TC
Всё настроился, прикупил заднюю подушку редуктора, и подвесной подшипник сегодня поеду менять. Но снова вопрос про кардан его там как то хитро надо снимать всё везде на метить и т.д. Начну пожалуй с задней подушки уж сильно она изорвана.
Старый 26.04.2011, 07:45   #4
Станислав 1
Станислав 1 вне форума
Аватар для Станислав 1
dimasstemp
держи ссылку по подвесному!!!
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 82119.html
Удачи в ремонте!!!
Станислав 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 07:55   #5
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
подвесной 100%, если не шар для боулинга. При покупке машины была такая вещь, заменил подвесной и вот уже 2 года скора и всё ок! Тьфу тьфу!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 20:12   #6
fletch
fletch вне форума
Аватар для fletch
Возможно выхлопная труба...
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
fletch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 07:19   #7
dimasstemp TC
Всё поменял подушку на редукторе, подвесной он сказали был в нормальном состоянии. Но хрень эта не прошла. Уже не знаю куда еще смотреть. Где то на форуме читал что это может быть какаято втулка на каробке. Думал это из-за холода че происходит дак нет же на улице уже давно плюс. Может была у кого такая хрень. И главно только при разгоне с места когда медленно разгоняешся нет ни чего а топнеш в пол и долбит в районе рычега акп. Набрал 30- 40 и всё пропало.
Старый 07.05.2011, 11:06   #8
Брат000000
как результат не разобрался?
Старый 07.05.2011, 18:15   #9
Flow
Flow вне форума
Аватар для Flow
У меня сейчас подобная хрень на кресте, при тапке в пол с места или со слабого хода тоже самое, потом всё так же исчезает.
Дайте мне пожалуйста парт неберы этих подшибников и подушек, пожалуйста. cresta JZX90 tourer v AT 95г.в.
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:34   #10
**Wata Kat**
**Wata Kat** вне форума
Аватар для **Wata Kat**
Смотри крестовины кардана. У меня была точно такая же шняга, замена подвесного и задней подушки редуктора не помогли, на очереди крестовины кардана))
**Wata Kat** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 18:02   #11
dimasstemp TC
Брат000000 Не не разобрался . Как бы это не с коробкой что произошло. Уже приловчился со светофора потихому стартую только на вторую переключится потом наваливаю. Все облазил с низу и шевелио и трес как мог ну не чему там греметь.
Flow я на Exzist e заказывал все оригинал подвесной (37230-59015) чето 3 с половой и зад.подушка редуктора 1,5 (41651-51010) но они тебе не подойдут да и дело не в них
Добавлено спустя 1 день 23 часа 10 минут 27 секунд:
Flow
Не решил проблему?
непонятный стук mindjan Двигатель 2 25.04.2011 18:50
Непонятный стук AndrewS Автоматическая и механическая коробки передач 10 11.03.2011 15:30
Непонятный стук servismen Подвеска, рулевое управление и тормозная система 27 04.10.2010 12:19
Непонятный стук V@RiK Двигатель 19 23.04.2010 21:52
непонятный стук Foma65rus Двигатель 7 23.07.2009 13:04
