27.01.2011, 16:00 | #1 | ||
как можно убрать доп стоп сигнал, тот что на задней полке. чтобы на приборке сигнализатор о перегоревшей лампочке не сработал.
27.01.2011, 16:42 | #2 | ||
резистор поставь в цепь
Toyota Cresta Suffire LX-90
27.01.2011, 17:34 | #3 | ||
а мощность резистора не подскажите
27.01.2011, 17:56 | #4 | ||
Надо по лампам подбирать.Наскоко я помню в центральном стопе 2 лампочки хз какой мощности.
Ты посмотри их и подбери по номиналу что он обманывал систему будто лампочки горят
06.02.2011, 17:11 | #5 | ||
Пардон,а зачем его убирать?
06.02.2011, 17:37 | #6 | ||
ну например в моем случае я поставил сток спойлер,в нем есть допстоп,и еще один салонный оказался явно лишним
06.02.2011, 17:50 | #7 | ||
Аааа,а я наоборот на своём Краунце ещё один воткну к уже имеющемуся штатному дополнительному
06.02.2011, 20:32 | #8 | ||
А нельзя с того что в салоне проводку отдать на спойлер
JZ
06.02.2011, 20:43 | #9 | ||
xya3,а почему нет? Только наверно проще от стопарей проводку дать,чтоб далеко провод не кидать.
06.02.2011, 21:25 | #10 | ||
Так это тот же самый провод, только наоборот.... со спойлера идёт к лапке багажника провод. там по моему даже за обшивкой (которая бак закрывает) штатная фишка.
JZ
06.02.2011, 21:29 | #11 | ||
спойлер диодный, поэтому с ним вместо доп стопа все равно лампа будет гореть.
самый легкий путь просто вынуть лампочку из приборки |
06.02.2011, 21:32 | #12 | ||
А под стеклом разве не диодный....,? у меня спойлер и лампа не горит на приборке
JZ
07.02.2011, 18:19 | #13 | ||
Стоп в салоне не диодный!
Там две лампочки ! Если у тебя сполер шел в комплектации сразу то у тебя лампочка загорится только если перегорит лампа в задних стопах.
Про стоп сигнал | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 21.01.2012 07:20 | |
Дополнительный стоп-сигнал | Marcus_Crestus | x90 | 22 | 01.08.2011 20:29 |
Дополниетльный стоп - сигнал | Alexsei | Электрооборудование кузова | 6 | 16.02.2009 18:19 |
Дополнительный стоп-сигнал | zloiTima | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 30 | 09.09.2007 14:22 |
Стоп-сигнал | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2006 08:37 |
