27.01.2011, 23:24 | #1 | ||
Марк II 1jz-GE (jzx-90)
Доброго времени суток. Проблема появилась внезапно. Включаю дальний свет, происходит перезагрузка магнитофона, сигналки, антирадара(подключен к освещению над зеркалом), обороты резко падают(почти глохнет), симптомы как будто на пол-секунды скинули клемму с АКБ( а генератор??). То же самое происходит при включении туманок, иногда поворотников. Происходит это не всегда, пока даже не каждый день. Перестала работать подсветка номерного знака. Незадолго до всего этого установил дополнительные противотуманки (желтые овальные самые маленькие), заменил АКБ 45А/ч на АКБ 72А/ч.
Прежде чем открывать рот, убедитесь что мозг работает.
31.01.2011, 18:43 | #2 | ||
Может быть, после смены аккумулятора на клемах плохой контакт! Наверняка переходники ставили, с малой на большую клему! Посмотри, пошевели!
31.01.2011, 21:00 | #3 | ||
antaressss
мультиметром мерь чо выдает генератор без нагрузки и под нагрузкой. даже на дохлом аккуме при работающем двигателе такого не должно быть. ИМХО проблема с геной. лампочка заряда акума не загорается при этих катаклизмах?
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
06.02.2011, 19:20 | #4 | |||
Индикатор "Дальний свет" на приборной панели | remen | Электрооборудование кузова | 3 | 11.08.2021 15:06 |
По поводу разделения ближнего и дальнего | a-cher | Электрооборудование кузова | 19 | 09.11.2015 11:37 |
Регулировка туманок Mark II GX100 | al-ex | Электрооборудование кузова | 3 | 01.02.2011 06:31 |
Реле туманок | AlexM | Электрооборудование кузова | 0 | 11.09.2007 02:12 |
странная работа двиг. при включении кондея | Kos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 14.08.2007 21:28 |
