Старый 28.01.2011, 03:48   #1
Lelik TC
Lelik вне форума
Аватар для Lelik
По умолчанию Вопрос по двиглу 1g-fe beams 0
Всем привет! вообщем история такая... менял ремень грм и до кучи решил обсужить головку(колпачки маслоемные, сальники и прочее), когда голову сняли выяснилось что в цилиндре болтаются поршня(впринципе не сильно), но выработки на цилиндре нету! на сто сказали что лучше поршня поменять... ну я на это плюнул так как денег нема! Впринципе в работе двигателя ничего не напрягает!
как считаете, это нормально или не гуд? стоит вообще этим в ближайшее будущее заморачиваться?
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 04:32   #2
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
По умолчанию Re: Вопрос по двиглу 1g-fe beams 0
компрессию замерь если нормальная тогда забей.
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 04:55   #3
Lelik TC
Lelik вне форума
Аватар для Lelik
Сообщение от lexaolenev
компрессию мерили, сказали что в норме 12-13 очков...
Старый 28.01.2011, 05:01   #4
lexaolenev
Сообщение от Lelik
ну тогда все нормально.хотя поршня болтаться не должны.
Старый 28.01.2011, 05:05   #5
моторс
моторс вне форума
Аватар для моторс
Сообщение от Lelik
да вы о чём ваще? Компресию вы масленную смотрите, под нагрузкой её нет, поршня болтаются это п-дец, нужно было хотя бы кольца новые поставить!
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр
марк 90 2.5 пр
чайзер блек 2л пр
марк2 сток2.5 5мт(R-154) ПР
мазда атенза спорт 2.3(типтроник)
моторс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 05:16   #6
Lelik TC
Lelik вне форума
Аватар для Lelik
Ну они впринципе не сильно болтаются , люфт гдето 0,5-1 мм....предлагаешь незаморачиваться!? может юбка у поршня износилась?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Сообщение от моторс
ну нареканий к двигателю нет, машина едет нормально, масло ну может с литр от замены до замены на 7000-8000 пробега...
Старый 28.01.2011, 06:16   #7
lexaolenev
Сообщение от Lelik
Сообщение от моторс
поменяй заодно и кольца.вообще масло не будет хавать.
Старый 28.01.2011, 06:26   #8
Lelik TC
Lelik вне форума
Аватар для Lelik
Уже все собрано, грм менял еще осенью, так просто вопросом задался)))
в том то и дело, что это весь двиг разберать, а по деньгам как капиталка.... только на запчастях меньше получится....
так то ниче черьезного не должно случиться если забью?
Старый 28.01.2011, 06:50   #9
lexaolenev
НИЧЕ НЕ СЛУЧИТСЯ.
вопрос по муфте VVT-i 1G-FE BEAMS, шелестит pars Двигатель 9 22.06.2012 11:28
Нужен совет знающих по двиглу 1JZ-GE VVTi IvanTD Двигатель 13 09.10.2011 19:18
сколько двиглу жить осталось. vudy Двигатель 37 23.04.2008 12:13
1G-fe Beams Вопрос по датчику ДМРВ MamaKenny Двигатель 2 26.10.2006 15:28
Вопрос? 105 beams в чем отличен от 105 2,5? gost Техническое обслуживание и ремонт 1 13.07.2006 15:57
