28.01.2011, 05:33 | #1 | ||
Итак есть марк с мотором 1g-fe, есть халявный мотор с 1g-gze косой и мозгами, но без доков.
Суть вопрос если все потраха перекинуть на ФЕшный блок, встанет ли, чем отличаются блоки, чем это чревато? Подскажите кто это уже проделывал... Разговоры типо не парься поставь 1jz не разводить
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
28.01.2011, 13:00 | #2 | |||
MARK II GX81 1GGZE MT BIG WIN SUMITOMO 4POT
такой вот хамелеон |
28.01.2011, 14:07 | #3 | ||
Мы в 90 ставили на fe ,блоке, проводку сами срастили и бензонасос стоковый остался, а вот от чаргерного нужны сопротивления с форсунок, лопата и т.д. Лучше всю проводку от компрессорного иметь под рукой.
28.01.2011, 17:38 | #4 | ||
xetloq
он же жрет! ти че??? зы. все будет ок! как Санчез писал. если чесно лежит в гараже такой же мотор. 8)
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
28.01.2011, 18:54 | #5 | ||
[quote="GT AVANTE CHASER"]xetloq
он же жрет! ти че??? Это как ездить. Если валить - то жрёт, если нормально ездить - то 12-15 с прогревами, как и обычный ФЕ мотор. |
29.01.2011, 05:34 | #6 | ||
Ставь чаргер на тумблер и летом впишешься в 8 л. на сотню
29.01.2011, 06:19 | #7 | ||
ток ехать не будет вообще
3 педали 2 ноги
29.01.2011, 16:09 | #8 | ||
xetloq
имей ввиду- гзе вешает больше 2jz-gte... мотор с GX или GS? разница не большая есть. в мозгах и проводке.
29.01.2011, 16:41 | #9 | |||
не знаю откуда вопрос, свап делаю не я, просили уточнить моменты...
3 педали 2 ноги
29.01.2011, 17:15 | #10 | ||
находил на кроун клабе веса двигателей... гзе стоял после после 2джей и узета...
не помню точно скока. сам подумай- сколько кронштейнов, там все навесное по другому раскидано, чаргер, раздельный колектор... 1жо-тт легче. Добавлено спустя 18 минут 16 секунд: а вообще где че пишут... где 180, где 240.
30.01.2011, 17:40 | #11 | ||
ну давай рассуждать логично
2 турбины и сложный коллектор никак не легче чарджера в разы. блок один и тот же, башка примерно такая же, дроссель тоже похож...откуда лишние 50кг? а у 2jz все больше и блок и голов и колено и поршни Добавлено спустя 23 часа 29 минут 41 секунду: есть еще умные советы?
3 педали 2 ноги
31.01.2011, 17:20 | #12 | ||
xetloq
Жити чайзер дело говорит. Я скоро фото выложу как своего облегчал, там наверчено ё моё., кронштейны, ролики. Очень может быть, что по весу они близкие.
01.02.2011, 03:40 | #13 | ||
xetloq БЛОки одинаковые, и колено тоже. ксе остальное перекидывай от коспрессорного. только сразу ставь новые кольца и головку шлифони. колпачки поменяй и клапана претри. будет тебе счастье..
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
01.02.2011, 12:15 | #14 | ||
а что такое чаргер
01.02.2011, 14:10 | #15 | ||
240 кг, я бы с другом руками не поднял! МОТОР ЯВНО НАМНОГО ЛЕГЧЕ 3-Х ЛИТРОВЫХ
03.02.2011, 10:25 | #16 | ||
Задумал нечто похожее, но не из за того что двига лишняя имеется,а потому что старичет FEшник стуканул. Подумав решил брать не 1G-FE а 1G-GZE тем более что цены на них практически одинаковые. Однако друг советует поставить 1G Beams. Собственно вопрос в следующем, что же лучше воткнуть?
04.02.2011, 02:20 | #17 | |||
04.02.2011, 05:42 | #18 | ||
Подскажите усилие при затяжке 1G-FE-шной бошки. В букваре 64н-м, неверю. МАЛО!!!
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
04.02.2011, 09:05 | #19 | ||
Kost'N нормально. это ж не дизель.
04.02.2011, 12:20 | #20 | ||
В томто и дело что ненормально- сосет антифриз.
