28.01.2011, 09:42 | #1 | ||
Решил сегодня запустить двиг но не вышло. Крутит стартер,эффекта ни какого. Полез в зажигание,обнаружил что нет искры даже на центральном проводе. Проверил катушку,она целая. Залез в распределитель там тоже вроде всё в поряде. Предохранители и рэле тож вроде работают. Вот как бы коммутатор проверить,или какие ещё могут быть причины? А,и забыл. Значит пробовал запускать двигу без такой черной штучки,не знаю как ее назвать,похожа на конденсатор,маленькая,квадратная,2 провода подхотит к ней,находится возле игрушки зажигания. Может из за нее чего вылетело? Кто что подскажет.
28.01.2011, 10:48 | #2 | ||
А бенз поступает? Если и бензин не поступает, смотри предохранитель efi. Так же проверь, напряжение подходит к катушке или нет. Как проверял наличие искры?
29.01.2011, 15:34 | #3 | ||
Делал следующие процедуры: проверял искру так,с легка выдернул раундеекитель зажигания чтоб вал вращался от руки,выдернул центральный высоковольтный провод и закрепил на нем свечу. Вращал вал,искры нету. Форсунки издают шипящий звук. Катушку зажигания проверил так: присоединил минус и плюсом тыкал на плюс,имитируя импульс,искра есть. Бензонасос проверил так: слегка ослабил на топливом фильтре болт подачи топлива,давление есть,соответственно Бензонасос работает. Сижу голову ломаю что может быть? Грешу на то что пробовал пустить двиг без этой хреновины которая маленькая черная. Или она к зажиганию не имеет ни какого отношения?
Добавлено спустя 1 день 4 часа 9 минут 14 секунд: Искру нашел. Дело было в обрыве провода питания на катушку. Но не заводится один хер. Кто знает как правильно выставить зажигание?трамблёр я снимал и сбил его. |
Пропала искра 1JZ-GTE | CABAN-666 | Двигатель | 2 | 09.09.2011 23:10 |
пропала искра. | VVV | Двигатель | 7 | 11.04.2011 08:19 |
Пропала искра 1G-GE | dushamv | Двигатель | 0 | 28.01.2011 09:41 |
