28.01.2011, 14:22 | #1 | ||
Всем привет,собираюсь усовершенствовать заднюю подвеску,вообще машина у меня марк 90,хочу чтоб и по городу нормально было и дрифтом немного увлекаюсь,по переду я везде воткнул полеуретан,установлю проставки под нижние шаровые,верхние рычаги у меня с шаровой которая регулируется,поставлю шайбы между рейкой и тягой,так же будут тейны HR,по заду вопросов больше,хватит ли там полеуретана или же необходимы рычаги тюнинговые
Вот на них ссылка http://www.elitetuning.ru/category/detali-podveski/ И кто что знает про эти линки и что это такое http://baza.drom.ru/ib/7817053.html Вообщем посоветуйте может кто уже че то ставил,как машина себя ведет ну и тд!
Однажды укушеный турбой.
28.01.2011, 18:01 | #2 | ||
хватит там полиуретана, шайб и жирного стаба, проставки в рейку больше 5мм не ставь, потечот. по линкам все это лупа, они не спасут, лучше рычаги купи с мощными ушами, т.к. стаб будет уши рвать постоянно а на линки пох, лишьбы живые были.
[b][i]Chaser JZX100[/i][/b] [i][b][color=#000000]Tourer[/color][color=#BF0000]V[/color][/b][/i]
[b]ZRE142[/b] продаю [b]VDJ200[/b] [b]PD8W[/b] хозяйка, никогда не продам |
28.01.2011, 23:18 | #3 | ||
для начала весь поулеретан нахрен выкинуть, в идеале перевести на шары но поскольку авто для города, то частично на шары и резинки ТРД.
с жопой можеш сделать следуйшие. праварить балку посавить шайбы на подушки балки регулируемые тяги жесткий стаб распорки балки
29.01.2011, 02:08 | #4 | ||
Это сетап уже для серьезного дрифткорча от металических подушек редуктора будет рвать подрамник, новых оригинальных за глаза.
29.01.2011, 02:53 | #5 | ||
Спасибо огромное за советы!
Скоро начну все делать :P
29.01.2011, 02:57 | #6 | |||
30.01.2011, 18:33 | #7 | ||
Думаю начать с полеуретана и все проварю и поставлю всякие распорки!
02.02.2011, 06:18 | #8 | ||
Для подрамника будет полезным, поменять стандартные подушки, на алюминиевые, в продаже не видел, но думаю там нет ничего сложного.
02.02.2011, 07:14 | #9 | ||
А вибры по кузову не будет жуткой?!
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
02.02.2011, 07:21 | #10 | ||
сам с таким девайсом не ездил, но думаю не должно
03.02.2011, 23:21 | #11 | ||
При старте с буксом при разном покрытии под левым и правым колесом сильно вибрирует редуктор.
Пик вибрации сопровождается глухим стуком. Поменял подушки дифа на ориг, сутки ездил как и должно быть, без всякой вибры. Потом потихоньку начала появляться. Через неделю на правой подушке был виден надрыв. Вопрос, кто может сделать цельнорезиновые из жесткой резины или полиуретана?! Тоже самое и с резиной подрамника.
04.02.2011, 02:50 | #12 | ||
Lexx_TourV
Из полиуретана дорого сильно выйдет, а цельные из резины порвутся чуть позже, из алюминия дешевле. |
04.02.2011, 02:54 | #13 | ||
Подрамник быстро устанет от таких алюминиевых подушек?
IR-V MT
04.02.2011, 03:40 | #14 | |||
07.02.2011, 11:55 | #15 | ||
micron
Я думаю всё таки придётся закупить , а потом в серийное производство
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
07.02.2011, 12:11 | #16 | ||
Может их сделать по стоковым сайлентам? А после примерки обработать чуток на станке и должно стать.
Кстати кто и чего делал с подухами дифа, теми что около кардана.
07.02.2011, 13:09 | #17 | ||
Lexx_TourV
Вот демпфер на редуктор, он смегчяет и соответственно меньше усилий на подушки .
07.02.2011, 13:19 | #18 | ||
Интересно, нигде такого не видел
Колись где нашел |
07.02.2011, 13:32 | #19 | ||
Интересный вариант для колхоза. Надо будет попробовать...
07.02.2011, 18:01 | #20 | ||
Тоже интересно,где бы к этому чертежи раздобыть
Салентблоки задней подвески | Bumer52077 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 09.08.2016 10:47 |
Замена сайлентблоков задней подвески!!! | WhiteLight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 08.06.2014 01:12 |
Увеличение жёсткости задней подвески | buholcev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.03.2011 01:21 |
Подрамник задней подвески | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2010 04:28 |
Переборка передней и задней подвески | Dimm On | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 05.10.2010 18:10 |
