28.01.2011, 14:25 | #1 | ||
Двигатель 1G-fe
Если завести машину, потом заглушить, то повторно авто не заводится, стартер просnо крутит, двиг не схватывает Самодиагностика показывает ошибку 43 Прошу помощи что смотреть, что щупать Ждешь 2-3 минуты, авто заводится с пол пинка, глушишь и опять мертвяк Искра есть, бенз льет, воздух есть) |
28.01.2011, 14:29 | #2 | |||
????1????????
29.01.2011, 00:51 | #3 | |||
У меня заводится с пол пинка, а вот второй старт.... ((((( |
29.01.2011, 03:32 | #4 | ||
Еще в автошколе инструктор говаривал: "Не заводится, это либо не чему гореть, либо не чем поджечь !"
Проверь искру, выкрути свечку и посмотри сухая или в бензине, тогда бум дальше разбираться |
29.01.2011, 07:29 | #5 | |||
????1????????
29.01.2011, 08:52 | #6 | ||
заехал к электрику, он все сделал
Он проверил контакт СТА в мозгах, сказал питание маловато, подвел от замка зажигания + и все! заводится как ранее, все видимо он старости ((( |
29.01.2011, 12:06 | #7 | |||
????1????????
1G-FE gx81 не заводится | IPSUM 240S | x81 | 11 | 28.01.2018 11:55 |
не заводится маркуша gx81 1g gze | Filatik | Двигатель | 20 | 03.11.2011 10:45 |
Помогите не заводится Марк2 GX81 | Platinum921 | Электрооборудование кузова | 4 | 18.04.2011 22:50 |
прокладка 2,5 повторно | egorjz | Модификация и свап двигателя | 25 | 11.02.2011 10:40 |
gx81 не заводится повторно | 6072 | Электрооборудование кузова | 0 | 27.01.2011 14:17 |
