21.09.2006, 13:59 | #1 | ||
Долго искал вакумную схему на свой двигатель 2LT, (проверить правильность всех соединений, да и почему то один шланчик не был подсоедин) нгашел всетаки, пошел проверять...
Нашел куда этот шланчик цепляется прицепил: (обведено красным на схеме), секунды через четыре двигатель как будто мягче заработал(чуточку потише, не стало какого то дребезга..) после подключения втянулся шток и видимо прикрылась заслолнка на впускном коллекторе (показано синим на рисункек) В динамике честно говоря изменений я никаких не заметил, но вот только заметил, что почему тосиний дымок появился из трубы при перегазовках (раньше он был тока при запуске), да и коптить стал как то больше. Стал разбираться дальше. Открыл капот погазовал -при пергазовках идет синий дымок.. Снимаю этот шланчик(ну опять появился небольшой дребезг, как будто резонирует кусок впускной трубы, которая над клапанной крышкой), шток вытянулся обратно.. Погазовал - дымка нет.. Вот и вопрос? Что делать то. То чно движку капиталка скорее всего горзит - это и мне понятно, или мож это всетаки турбина пропускает и при недостатке воздуха засасывает масло из турбины???
22.09.2006, 12:17 | #2 | ||
если по схеме у тебя был отключен вакуум на "четвернике" vcv ,то соответственнол небыло управляющего вакуума на клапане ЕГР!!!! а енто рециркуляция отработавших газов!!!
штука очень капризная и нахрен у нас не нужная!! отсюда и дымок и прочее явления якобы позывов капиталки... Заглуши подачу вакуума только к ЕГР и возможно всё будет как было! Возможно что не совсем дым пропадёт,тк этот шланг ещё идёт на "Турбо буст сенсор" так что по давлению явно было не нормально
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.09.2006, 12:29 | #3 | ||
По давлению вот что получалось:
Когда этот шланчик не стоял на месте, то на тахометре при оборотах=2100-2220 загоралась зеленая лампочка (типа давление турбины нормальное), когда же шланчик пдсоединил, то на этихоборотах ничего уже не загоралась... да и выше тоже, хотя до максимума я обороты не поднимал (максимум поднимал до 3000-3200 обо/мин). но попробую заглушить этот выход к ЕГР. Кстати markii у тебя есть описание работы этой системы, или мож ты так своим словами поделишься что к чему и зачем там все это надо...???
22.09.2006, 14:24 | #4 | ||
Kolyamba у меня только описание на 2LT - Е а там абсолютно другой принцип правления.. всмысле там мало вакуума и много проводов....
как вариант проверь подвод разряжения к вакуумному приводу турбо буста в разных вариантах - с трубкой и без. от этого можно плясать..
схема электрпроводки | den4ik_sib | Электрооборудование кузова | 5 | 31.05.2012 15:27 |
Схема АБС | chaser1998 | Электрооборудование кузова | 2 | 26.02.2012 14:06 |
Схема проводки ???? | Михалыч | Электрооборудование кузова | 2 | 26.01.2011 18:27 |
эл.схема jzz30 | sbkms | Модификация электрооборудования | 13 | 10.02.2009 13:48 |
Нужна схема ABS. | Makc | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 23.11.2007 12:22 |
