28.01.2011, 23:45 | #1 | ||
Всем добрый вечер.Случилась такая проблема на 100 чайника 97г 1g обычный.
Ситуация в том: Ехал плавно километров 20 после, резко газанул, тахометр положил и начали плавать обороты перед этим поменял масло,проехал всего км 50. Плавают сильно на драйве, включаешь Р или N плавать перестают, НО чувствуется что двиг работает не стабильно.Разгон вроде нормал, едит всё норм.Даже по выхлопу чувствуется что что то не то.Не шепчет))) Такое чувство что или один цилиндр не пишет, или ремень на зуб слетел(((Все подряд менять не могу,,кризис)))))хочу попробовать справиться с проблемой сам. Свечи и т.д. ещё не смотрел, с утра всё осмотрю. Вдруг кто сталкивался с этим подскажите плиз с чего начинать смотреть. |
29.01.2011, 00:17 | #2 | |||
Вот у меня, например, по утрам один провод шил, двигатель пятерил и трясся. Заглядываю под капот, а там искорка пляшет на проводе. Вытащил из трамблера провод, а контакт такой подгоревший, я его зачистил - вставил обратно, теперь все ровно. Так что проверь пока самое простое.
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
31.01.2011, 19:34 | #3 | ||
открутил свечку,,а там все в масле.Прокладочка круглая на свечном цилиндре умерла.Выбило видимо давлением.Завтро починю.
Добавлено спустя 18 часов 57 минут 25 секунд: Поменял.Но все равно осталась детонация. Работает двишка как то не так. Оборотов много и нестабильно, но ехать можно.Что же может быть(((( Може кто знает где можно диагностику мне сделать. Подскажите пожалуйста. |
Плавают обороты. Помогите советом. | Smaili_ik | Двигатель | 4 | 24.08.2011 08:34 |
Помогите советом! | Harly | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 03.12.2010 00:34 |
Помогите советом | kashir | Двигатель | 13 | 29.10.2010 17:19 |
Помогите советом..... | ФИЛИПП | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.02.2008 11:15 |
Помогите советом!!!!!! | Maximus | Двигатель | 15 | 20.02.2008 05:32 |
