29.01.2011, 04:01 | #1 | ||
В чем разница BEAMS и простого 1g?? В бимсе есть ввтиай, то есть, разница в головке блога. Значит ли это, что я могу боставить на свой 1Г бимсовскую башку и у беня будет бимс??
29.01.2011, 07:18 | #2 | ||
R.I.P.
Zal там ещё шатуны вроде разные, ты зайди в экзист и сравнивай
29.01.2011, 14:43 | #3 | ||
мозги тоже разные вроде..
29.01.2011, 15:39 | #4 | ||
мозги и проводка само собой разные....
блок надо будет дорабатывать под масляную магистраль к клапану ввт-и, но там вроде не сложно |
29.01.2011, 16:14 | #5 | ||
Не майся этим +20 лашадей захотел зато хлапот много(лудше продай и капи) и бемс хрень полная бошка алюминевая к ремонту не пригодная если перегрл по качеству не любят!
29.01.2011, 16:40 | #6 | ||
Всем привет мужики есть одна проблема залил масло тойотовское и появился какойто свист ну просто я до этого некогда не слышал этот свист он такой нудный как вот из под двери свист есть же вот такой
30.01.2011, 12:15 | #7 | ||
Спасибо всем за советы
31.01.2011, 11:21 | #8 | ||
серёжка так послушай что свистит то....по инету не понятно толи, ремень толи ролик...еще гидрач может, руль покрути если звук меняется, то что то из трех...
01.02.2011, 03:51 | #9 | |||
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
20.11.2011, 16:37 | #10 | ||
ап)
а если глубже? кольца там не кольца. шатуны вон говорят, так ли это? экзист у мну тупит. пойду на джапанкасте смотреть. ну и тут жду ответа бывалых. |
21.11.2011, 13:44 | #11 | ||
не пойдет проше и дешевле бимс целиком поставить там даже блок другой
JZX 81 1JZ-GE MARK II
24.11.2011, 03:50 | #12 | |||
Советчики мляяяяяяяя
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
01.02.2016, 17:50 | #13 | ||
Клапана еще разные
С простого на LSD редуктор!!! Нужен совет!!! | Alukard89 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 34 | 25.01.2017 11:46 |
как отличить чая tourer V от простого? | Konstantin87 | x100 | 18 | 09.08.2012 18:56 |
подскажите чем отличается чайзер tourer s от простого | u429 | x100 | 2 | 07.12.2010 03:01 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
купил не простого Chaser а!!! | DRIVERUS | Выбор автомобиля | 40 | 08.09.2009 01:18 |
