29.01.2011, 08:41 | #1 | ||
При обрыве ремня загнуло клапана, можно ли обойтись заменой только гнутых или все надо менять?
29.01.2011, 09:36 | #2 | ||
Kirejonok
Конечно можно,осмотри все клапана на встречу с поршнем,поршни тоже осмотри. Те клапана которые получили по шапке меняй) |
29.01.2011, 11:28 | #3 | ||
а от этого может крякнуть маслянный насос?
29.01.2011, 13:00 | #4 | ||
Kirejonok
Связи никакой нет,насос будет работать штатно. |
29.01.2011, 13:23 | #5 | ||
тоесть если насос работал не так как надо из-за него грм не порвется?
29.01.2011, 14:24 | #6 | ||
ну если только его не заклинило
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
30.01.2011, 07:07 | #7 | ||
супер мастер забыл шкив масляного насоса закрутить, все выпускные клапана позагибало(, можно ли их поставить со старой головы?
30.01.2011, 07:27 | #8 | ||
Kirejonok
Можно,главное чтобы они были без косяков + притирка клапанов. |
Несколько вопросов по вакуумным клапанам | OBER | Двигатель | 3 | 13.01.2014 22:09 |
1G-FE Beams подскажите по клапанам!? | Ashtray | Двигатель | 13 | 10.05.2012 04:50 |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
