29.01.2011, 13:15 | #1 | ||
Всем доброго времени суток..!!прочтал тему про OBD1 и картестер.но к сожалению у меня OBD2,в интернете нашел адаптеры и переходники самый дешевый 600р или 700 что то типа такого http://www.vitomag.ru/gamma/usb_obd_2.htm и проги есть для работы по этому протаколу..НО у меня вопрос!!! будет ли он работать на наших праворуких??естли в нем смысл может кто ставил себе такой переходник и прогу юзал на ноуте!!??работает??отпешитесь..очень хочу показания снимать да и расход нужен точный.....или только бортовой комп ставить?а ой как не охота дороговато он стоит да и с ноутом мне кажеться удобней будет..
29.01.2011, 15:30 | #2 | ||
тут и тема про ОБД2 обсуждалась. Поиском поищи. Я там ссылку давал.Лично я уже почти год как в мозги залез.
29.01.2011, 17:03 | #3 | ||
именно про OBD 2? а у тебя именно он?с помощью чего залез?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 47 секунд: нашел тему эту ..одни вопрос по поваду схемы выводы rx и tx к чему цеплял? |
30.01.2011, 01:17 | #4 | ||
выводы Рх Тх цепляются к ком-порту. Если на ноуте нет то переходник юсб-ком. Тамже и ссылка на программу я давал. На сайте программы все очень подробно обсуждается. Почитай.
30.01.2011, 01:52 | #5 | ||
ОК Спасибо!!!)Нашел все!!!единственое... длинна провода ограничена??
30.01.2011, 02:57 | #6 | ||
ограничения по длинне полюбому будет. Могут наводки полезть. Ну и как результат срывы во время обмена. У меня максимум 2 метра было. Но ктото писал что 15метров использует и держит не сравает. Лично я имею опыть удленнения сом-порта до 60метров!!!!! Неповерите. Но факт. Как из пушки все работало. Есть варианты блютуз-ком, блютуз-обд. Пробовать надо.
30.01.2011, 04:06 | #7 | ||
кул))))))))наверное чтоб наводок не было лучше экранировынй использовать но не коаксиал а отдельный каждый провод экраннированный и гул будет)типо сигнальных проводов которые в профиссеональной акустики используються
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ну а на счет блютуза хорошая)))так можно и до Wi-Fi добраться)) |
30.01.2011, 13:07 | #8 | ||
А че такая острая нужда удленнять кабель?? 2 метра хватает за глаза. Бросил ноут на седенье, ну или в бардачек. Не надо ничего экранировать. Сначало подлючись, а потом будешь думать про удленнение. Удачи. Если че, вопросы в личку.
30.01.2011, 19:46 | #9 | ||
ок))сегодня объездил все магазины электроники и НИГДЕ не нашлось транзиторов нужных пришлось адаптер от мастер кит купись usb
Добавлено спустя 6 часов 31 минуту 18 секунд: Вылезает Ошибка 0800 мож кабель не подходит так то вроде все норм.. |
30.01.2011, 23:25 | #10 | ||
Оперативно!
Почитай внимательно на сайте программы, возможно надо изменить некоторые параметры в настройках. Цитирую: Ошибка 0800 означает, что K-Line адаптер работает точно, но ECU не отвечает на запросы, посланные программой. Можно попробывать изменять настройку W1..4+Tпрм c 96 до 384 с шагом 10 и смотреть появится ли коннект. Пробуй, у меня тоже не сразу пошло. Да, кстати, говорят что мастеркитовский адаптер не хочет работать уже при +5 градусов. Имей ввиду. |
31.01.2011, 04:50 | #11 | ||
там еще куча протоколов какой имеено выборать пробовал все тайотовские
31.01.2011, 05:02 | #12 | ||
У меня ISO-14230
31.01.2011, 10:31 | #13 | ||
сначала у тебя тоже ошибку выдавал?сегодня купил радио детали поробую собрать по твоей схеме..придется электронную технику вспоминать со 2го курса)
31.01.2011, 13:15 | #14 | ||
в личку загляни
31.01.2011, 13:31 | #15 | ||
Так ты какой адаптер прикупил все таки?
31.01.2011, 14:11 | #16 | ||
Геннадий пишет что мастеркитовский
31.01.2011, 14:38 | #17 | ||
Все я тебе написал))))))))))
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: не конечно с конвертером я занул наверное))не кому такое не понадобиться) |
05.04.2011, 17:01 | #18 | ||
вот не вытерпел и купил http://www.vitomag.ru/gamma/usb_obd_2.htm , может зря , не втерпешь было.... начались у меня танцы с бубном, не могу подключится к машине через обд 2 подрулевой.... какой протокол у меня и какой прогой пользоваться , голову уже сламал (кучу накачал и не одна не идет) посоветуйте пожалуйста может кто сталкивалься?? (машинка бемс чайзер)
06.04.2011, 11:43 | #19 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
06.04.2011, 15:57 | #20 | ||
мучил два дня машинку прогамми, вот эта понравилась ScanMaster-ELM да вроде боллее менеее понятная (с рисунками )
1. в программе имется два типа ISO-14230. 2. дошли мозги и понял что разьем ОБД2 маленко другой, нет 5 но есть 4 штекер, есть 7 и 16 но нет 15, и есть еще 2 штуки помойму. (имеются у приблуды 4 провода , как я понял четвертый не надо не куда втыкать?) Дайте распиновку штекера моего пожалуйста , весь инет перевернул.... (на приблуде тоже разьемы такие же 4, 7, 15, 16) 3. прогга видит порт но не может опазнать интерфейс "Не найден интерфейс" ну соответственно ЭБУ какойто, пробовал подключать прогой через штекеры каторые идут в комплекте, тоже самое. 4 В этой прогге еще скорость можно ставить 9600БПС до 500000бпс. 5 какой прогой подсоединится, дайте ссылку пожалуйста? Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды: ТЕСU прогга? тоже ей тыкал правда директория тоже была не латиницей написана исправил, 11 стоит не 14230 , а 9141, какой ставить? |
JZX100 и кольцо - а есть ли смысл??? | iphone | Другие виды автоспорта | 18 | 30.11.2015 11:22 |
есть ли смысл тюнинг акпп | Toxа0911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 95 | 14.11.2011 22:54 |
Расточка маховик. Есть ли смысл? | Sergin | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 07.12.2010 09:59 |
Есть смысл ???? | svbolo4 | Двигатель | 1 | 01.11.2010 03:12 |
