29.01.2011, 20:08 | #1 | ||
Добрый вечер господа. Помогите советом как засвети Chaser двигатель 1JZ 2.5 литра. всегда заводился без проблем, тут машина стоит где то 1.5 недели без езды.Пришел с утра а не заводится, крутит двигатель отлично, но не схватывает.АКБ заряжен, свечи снял искра есть, насос качает, ремень целый все зубцы на месте. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, а то без колес плохо.Заранее спасибо всем.
30.01.2011, 16:32 | #2 | ||
На прогреве стояла? Если да, то может труба перемерзла?
30.01.2011, 16:36 | #3 | ||
мож где бензопровод перемерз..внутри кандетцат мог замерзнут
30.01.2011, 18:13 | #4 | ||
да нет насос качает на отлично.
30.01.2011, 18:24 | #5 | ||
смотри там есть такая катушка вот куда провода от свеч идут а там потом один провод от туда идет к катушке, вот эта катушка намокла из за этого...у меня такая херня 3 раза была(((...суши феном или чем нибудь еще..надо просушить ее. потом перематай чтоб не намокала...
31.01.2011, 09:46 | #6 | ||
KLeonidN
То же самое было... viewtopic.php?f=8&t=81275 Протри изнутри крышку трамблера, если есть возможность поменяй. Перед заводом накачай бенза поболше, потыркай раза 3-4 заводку...
31.01.2011, 11:09 | #7 | ||
бенза еще попробуй свежего залить у меня так было марк стоял 2 недели тоже не заводился залил бенза нового и с трудом но завелся!
помогите не могу завести на холодную 1g fe | arrkan | Двигатель | 64 | 27.01.2016 03:15 |
помогите завести 110 фсе | Paraklet | Двигатель | 2 | 14.03.2012 14:55 |
Помогите завести mark II | ILIA | Электрооборудование кузова | 2 | 31.07.2010 10:20 |
Помогите завести. | Кирилл | Двигатель | 3 | 01.03.2007 17:28 |
