Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
30.01.2011, 05:01 | #1 | ||
Народ, сильно не пинайте, если тема избита Кто-нибудь пробовал вместо гидромуфты охлаждения установить помпу и вязкомуфту от jzx100. Естественно радиатор будет не родной! Или переход на электровенты в любом случае лучше?
30.01.2011, 05:29 | #2 | ||
Уже наверо пол форума так сделало.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
30.01.2011, 05:43 | #3 | ||
А диффузор от 100-го ставить? Корячить наверное надо?
30.01.2011, 06:35 | #4 | ||
30.01.2011, 08:26 | #5 | ||
Серега, привет. Расстояние между вентилятором и радиатором какое? Хочу трехслойный Койо поставить, не будет задевать?986898
30.01.2011, 08:50 | #6 | ||
опаньки! а чо, помпу тоже можно от 100-ки поставить?
просто мы на 90-м ипались, сальники на ней тока поменяли, т.к. новая, цуко, дорогая а от сотки вроде как совсем недорого |
30.01.2011, 09:26 | #7 | ||
TourerMan, когда меняешь гидровентилятор, помпу по-любому менять
30.01.2011, 09:32 | #8 | ||
Смотрел недавно вешку 90, стояла на улице с севшим аккумом. Первым делом хозяин проверил антифриз в радиаторе, насторожило....потом в гараже при -10, на ХХ вкл электровент...на вопрос зачем вообще поставил электоро, говорит что при дрифте мотор греться начинает....
Стокового охлаждения реально не хватает? у нас летом мах +25. Или после капиталки хреново собрал и поэтому пришлось менять на электровент.....и цена норм и +меха 154, но смущает эта хрень... |
30.01.2011, 09:41 | #9 | ||
Я почему задался этим вопросом, просто видел раскачанный Турер с Япии, не родная турбина, предположительно сил на 500, радиатор не родной, а вентилятор от 100 кузова, и подумал, что может не стоит заморачиваться колхозом электровентов...
30.01.2011, 09:59 | #10 | |||
просто я думал, что они совсем разные |
30.01.2011, 10:34 | #11 | ||
Жесть Чуть не лоханулся,винты сделал на радиатор,а про помпу забыл!
А там принцип какой гидромуфты? Она что на антифризе работает что ли? |
30.01.2011, 10:40 | #12 | |||
30.01.2011, 10:43 | #13 | |||
30.01.2011, 12:22 | #14 | ||
Подскажите дилетанту в чём различие помпы от 100 и 90 ?
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: И почему на 90 нельзя гидромуфту тупо скинуть? |
30.01.2011, 13:43 | #15 | ||
ELUSIVEНадо менять помпу и площадку под ней. Поищи, в разделе тюнинг была хорошая ветка, называется по-моему "доработка системы охлаждения 90-го туриста"
30.01.2011, 13:54 | #16 | ||
09.07.2014, 06:26 | #17 | ||
поддерживаю
сиротско-колхозный тюнинг охлаждения двигателя! | visual | Модификация системы охлаждения | 64 | 29.12.2010 14:08 |
радиатор охлаждения. HELP!! | Данила | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 13.07.2010 18:05 |
Система охлаждения | Sakh999 | Двигатель | 1 | 11.01.2009 13:09 |
