31.01.2011, 01:57 | #1 | ||
Горит лампа абс на приборке заехал к электрику проверили ошибок не дает мистика может сталкивался кто?
31.01.2011, 03:52 | #2 | ||
сама абс то работает или нет
ХОЧУ МАШИНУ С УЛИТКОЙ
31.01.2011, 05:48 | #3 | ||
сама абс не работает
31.01.2011, 07:32 | #4 | ||
заеть на диогностику там тебе скажут что менять, если датчик абс то можно помянять на датчик коленвала с волги это будет дешеиле
31.01.2011, 08:44 | #5 | ||
в том то и дело что ездил я на диагностику все ок. прибор втыкали в разъем ошибок не дает. ниче вроде как не оборвано
31.01.2011, 08:53 | #6 | ||
посмотри реле абс под капотом голубое такое
31.01.2011, 09:27 | #7 | ||
Как может гореть лампа ошибки, а комп не знаеть что ему "не понравилось" при проверке и почему он ее зажег?
Попробуй самодиагностику сделать, ну и ошибки тоже сбросить попробуй может чё "глюкануло" |
07.02.2011, 05:24 | #8 | ||
открыл коробку под капотом нашел реле не могу отсоеденить там еще и предохранитель есть судя по сетке на крышке
Добавлено спустя 1 день 3 часа 20 минут 40 секунд: синее реле нашел выташил посмотрел на него поставил назад предохранитель вобще никак не хочет выходить Добавлено спустя 4 дня 23 часа 30 минут 20 секунд: седня завелся поехал лампа перестала гореть, но через час загорелась опять ниче не понимаю |
Помогите! Не горит чек-инжектор | ik.cpol | Электрооборудование кузова | 5 | 30.09.2010 11:28 |
Помогите,не горит половина приборов | sanekmark2 | Электрооборудование кузова | 2 | 22.09.2010 09:07 |
Господа помогите с выбором турбины... | _Артем_ | Модификация и свап двигателя | 9 | 17.11.2009 11:14 |
Chainik! господа форумчане, помогите вопрос решить. | Axel-FPS | Белый и черный списки | 166 | 29.10.2008 14:49 |
Господа, помогите ботанику разобраться с кнопочкой... | Виктор177 | Электрооборудование кузова | 14 | 11.11.2007 17:30 |
