Старый 31.01.2011, 04:33   #1
Vova.N TC
Vova.N вне форума
Аватар для Vova.N
По умолчанию вопрос по электрике Турика (а именно не льют форсы) 0
В общем, друзья, проблема такая: после замены форсунок на 1JZ-GTE (форсы сток) они перестали лить бенз, и машина естественно не заводится. Цепляем провода от аккумулятора на форсунку напрямую она работает. А в естественном режиме нет. По механической части все собрано правильно. Грешу на электрику. Может кто что подскажет. Что может блокировать открытие /закрытие форсунок? Может есть какой то отдельный предохранитель или реле для них? В электрике я не силен и в схемах не разбираюсь. Поэтому лучше ткните пальцем с чего начать. Заранее благодарен.
Состою в Daikokusr-band
http://www.drive2.ru/users/daikokusr-band/blog/
___
V-страшный вирус...вакцина не найдена.
Vova.N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 04:37   #2
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
По умолчанию Re: вопрос по электрике Турика (а именно не льют форсы) 0
Vova.N
а и игнитер хорошо прикручен к кузову?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 06:42   #3
Vova.N TC
Vova.N вне форума
Аватар для Vova.N
DraG42 да прикручен хорошо. Искра есть и зашибатая
___
Старый 31.01.2011, 19:06   #4
SAIMON
SAIMON вне форума
Аватар для SAIMON
Почему грешишь именно на питание форсунок! При запуске они могут работать! Ты так не поймёшь, надо цешку цеплять и желательно стрелочную! И смотреть поступают на неё импульсы! Тогда уже точно будет известно, поступает питание или нет. И если его нет,то конкретно искать почему оно не приходит!
SAIMON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 19:58   #5
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 06:17   #6
Vova.N TC
Vova.N вне форума
Аватар для Vova.N
Пробовал вчера следующее. Проверил постоянный + есть. Затем подключил светодиод в разъем который одевается на форсунку. При запуске светодиод моргает 2 раза и все. Что это может какое-то кз?
Добавлено спустя 1 день 3 часа 54 минуты 57 секунд:
Вчера завел. Проблема была в фишке датчика положения коленвала. Старая проводка, провод от фишки почти отломился. Заменил фишку. и все норм))))
___
вопрос по электрике 2jz-ge tr0d3r Модификация и свап двигателя 6 20.05.2014 02:49
Вопрос по электрике 2l-te! makisspb Двигатель 3 23.01.2013 21:36
Как льют не сток (и сток) форсы факел или струи? kvone Модификация и свап двигателя 36 09.09.2009 19:00
Вопрос по электрике Техническое обслуживание и ремонт 0 21.09.2007 16:43
