31.01.2011, 04:37 | #1 | ||
Привет всем. Подскажите кто знает, какие размеры подшибника первичного вала на 1JZ-GE? И от чего может подойти?
03.02.2011, 05:27 | #2 | |||
03.02.2011, 16:12 | #3 | ||
MaRcHeLo
если такойже как на 1жизет-гте, в колене, могу промерить
дваузет одинжизет |
04.02.2011, 04:30 | #4 | ||
у всех одинаково.
04.02.2011, 16:24 | #5 | ||
s@nek
ждем автора!, так лень мерить да и 1жизет-ге в 90м теле, на мехе разве был?? s@nek номер оригинальный на колено хотябы посмотрел, чтоб такое говорить? или опыта настоль дофуя я вот неуверен что колено 2,5 с 2,0 стреляет
дваузет одинжизет |
05.02.2011, 07:46 | #6 | ||
Константи_н ты измерь у себя,а я у себя и всё встанет на свои места.
05.02.2011, 11:19 | #7 | ||
Партнамбер подшибника 80-90-100 кузова 90363-12003.
Партнамбер подшибника 110 кузов 90363-12002. По размерам не скажу, нет у нас их. |
05.02.2011, 13:25 | #8 | ||
s@nek
зачем мерить, когда это никаму ненужно
дваузет одинжизет |
06.02.2011, 01:41 | #9 | ||
Константи_н
я тоже так думаю. |
10.02.2011, 00:16 | #10 | ||
Извеняюсь, что так долго не отвечал на интересную для меня тему. Не было возможности!!!
Я измерил отверстие в маховике, это получается внешний диаметр подшибника-41 мм. Диаметр первичного вал-12мм, это внутрений диаметр подшибника. Если у каго есть возможность, прошу померить, а то вся замена автомата на меху встала из-за этого подшибника. |
10.02.2011, 03:34 | #11 | ||
MaRcHeLo
а зайти в магазин и купить за 100р подшипник не по феншую? номер подшипника под колено жизета 90363-12002 правда под r154, но я думаю 100р можно и рискнуть
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
10.02.2011, 04:35 | #12 | ||
MaRcHeLo
38\12\10 nachi 6201nk - пришол с номером 90363-12002
дваузет одинжизет |
10.02.2011, 09:40 | #13 | |||
10.02.2011, 09:49 | #14 | ||
Теперь понял, когда маховик начал ставить. Поэтому там не 41 мм, а 38!
Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт). | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 57 | 30.03.2021 16:05 |
Размер подшипника первичного вала? | s@nek | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 08.09.2010 10:41 |
Люфт первичного вала на Мехе R154 ? | Evil-taurer | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.05.2010 03:06 |
Датчик первичного вала | haus | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.01.2010 06:03 |
Опорный подшибник стойки. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 27.09.2005 14:14 |
