01.02.2011, 12:02 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема, после 60 км машина начинает плавать по дороге, влево вправо,если есть небольшие неровности на дороге, а если колея то её вообще трудно держать в ней, без разницы что зимой что летом.Такое ощущение что люфт в рулевой,руль стоит ровно а машина чуть чуть уходит. Осенью перебрал всю ходовку,кроме гранат,и сайлентблоков в подрамнике,кстати сайлентблоки полиуретан,все. На старой ходовой было тоже самое,но только брякало всё. Заезжал уже на три сервиса, разводят руками,говорят придирчивый,ходовая вообще в идеале,только чуть чуть шаровая верхняя подразбита,и незначительный люфт в рулевой,но из за маленького люфта не будет же машину носить, это чисто моё убеждение. Резина 205/60/15 новая hakkapelita 4? диски все в идеале. По развалу всё в зелёном свете, геометрия не нарушина.
Уже не знаю что думать,мож кто с таким сталкивался,подскажите. Заранее благодарен.
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V |
02.02.2011, 03:31 | #2 | |||
R.I.P.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: покачай монтировочкой-если есть движение то замени( либо поставь туда шайбы вформе буквы Свырезанные из пластиковой канистры( может до десятка влесть)
02.02.2011, 03:36 | #3 | ||
да 100 пудов плавающие сайленблоки! Их хочешь, или не хочешь раз в сезон менять приходиться, а иначе таскает так, как ты описал и брякать они не будут даже в г-но убитые.
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр марк 90 2.5 пр чайзер блек 2л пр марк2 сток2.5 5мт(R-154) ПР мазда атенза спорт 2.3(типтроник) |
02.02.2011, 05:41 | #4 | ||
Подрамник я гляну,когда ходовку делал стошники вроде что то подкладывали,какую то резину вырезанную, 8мм.В форме пяточка.
mark2 TOURER V |
02.02.2011, 06:35 | #5 | ||
У меня такая же беда, плаваю... Плавающие заменил, но проблема осталась. Правда втулка которая внутри сайлентблока (не знаю как правильно называется) легко шевелится, должна же вроде жестко с усилием ходить. Производства они Тайвань. Может из за них? И может из за задних, верхних шаровых плавать авто?
02.02.2011, 06:39 | #6 | |||
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
02.02.2011, 07:44 | #7 | ||
моторс
про взводить это шутка или реальная тема, чето невстречал такого пока Djoni mal подрамник, тоже монтажкой "отдиагностировал", и в итоге заменил на новые аригинал, СМЫСЛА НЕБЫЛО остался тотже люфт здесь читал, что если надо жоще то подкладывают шайбы |
02.02.2011, 07:49 | #8 | |||
02.02.2011, 08:08 | #9 | ||||
Mark 2 GX100-ATPQK
02.02.2011, 08:58 | #10 | |||
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
02.02.2011, 12:20 | #11 | ||
Пошутили и хватит)) У меня задние колеса оказывается стояли вот так \---/ . Сделал сегодня развал и все пришло в норму!
02.02.2011, 12:27 | #12 | ||
шутки шутками,проблема остаётся актуальной,разговаривал с одним человеком,у него было тоже самое на чайзере, сход развал показывал всё в зелёной зоне,но машина плавала,он сам в своём гараже проверил схождение колёс,по длинной мерной палке,разбег получился в 1см,устранил своими силами и стало всё норм.
КТО ЧТО ДУМАЕТ???????
mark2 TOURER V |
02.02.2011, 21:00 | #13 | ||
Надо ставить нормальные плавающие(от супры. с втулкой переходной) и делать развал на хорошем оборудовании (3D)
JZ
03.02.2011, 10:55 | #14 | ||
и у меня плывет как лодка...
03.02.2011, 21:05 | #15 | ||
Народ. Буквально только что тема была: viewtopic.php?f=10&t=80176
У меня именно так же и плавал. Руль ровно, а жопа то в одну, то в другую сторону. Причем появлялось это плавно. Сначала на 100км\ч, потом 60, потом 30-40 уже чувствуется. Оказалось умерли передние сайленты подрамника. Тупо внутренняя втулка начала отрываться от резины. Просто так это не видно. Монтировкой подрамник гуляет, но не очень сильно. Но если открутить отбойники, а в сайлент вставить отвертку и, светя лампой, пошатать, то видно что втулка отходит от резины очень сильно. |
03.02.2011, 23:20 | #16 | |||
И что именно ты называешь отбойником,который нужно откручивать? Где он находитс точнее и легко ли он открычивается, ничего не мешает? |
04.02.2011, 04:56 | #17 | |||
[quote=Каскадер МайкЪ]
И что именно ты называешь отбойником,который нужно откручивать? Где он находитс точнее и легко ли он открычивается, ничего не мешает?[/quote:cvldc0hd] По ощущениям, хорошо чувствуется. Привычка жопой чуять куда кто в машине едет, задний привод всё таки. И кстати да! Руль то нефига не ровно! Рулём маленьку выбирать приходится эти уходы жопы по сторонам. Ощущения просто ужасные. Реально стрёмно ехать! Отбойник - ну такой маленький сайлент в виде блюдца, прикрывает снизу передние два сайлентблока подрамника. Просто откручиваешь болт который подрамник спереди держит и всё. Сайленты эти меняются достаточно просто, они разрезные. |
04.02.2011, 05:13 | #18 | ||
У меня кстати тоже плавала, в этому году купил НОВУЮ резину зимнюю, так едет как влитая теперь
04.02.2011, 07:02 | #19 | ||
Что то я этих сайлентблоков вообще не видел, кстати ещё бывает такое ощущение что машина то боком едет то нормально,в левую сторону заваливается, друзья сзади ехали,говорят всё норм.
mark2 TOURER V |
05.02.2011, 07:36 | #20 | ||
Задние плавающие салентблоки смотри и передние в косых рычагах, при условии конечно, что аммортизаторы живые
Машина плохо едит после прогрева. | михась | Двигатель | 5 | 26.08.2012 19:17 |
После замены лямбды машина не едет...1jz | ZoniceS | Двигатель | 11 | 08.09.2011 06:33 |
Не заводится машина после раскоксовки! | jekatis | Двигатель | 9 | 17.08.2010 17:24 |
Help!!! Черный дым машина троит, после капиталки. | Nitro729 | Двигатель | 11 | 30.09.2008 16:18 |
Машина плавает при торможении | Руст | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 21.02.2006 17:17 |
