01.02.2011, 14:38 | #1 | ||
недавно меняли Сальник на хвоставике АКПП сняли кардан заменили постваили обратно..!НО ТЕПЕРЬ при скорости 50-60 км жуткая вибрация!после 80 ее почти не чувствуешь !до 45 тоже!!!!что может быть такое ведь ничего больше не трогали.. Я просто ХЗ
01.02.2011, 14:43 | #2 | ||
Метки ставили ? Если нет ,то откручивайте и крутите фланцы методом научного тыка по часовой стрелке ,смещая на 1 болт относительно друг друга.Как исчезнет вибрация...значт всё номано.
PS Крутить можно и против часовой стрелки.
трезвый на форуме не пишу
01.02.2011, 14:52 | #3 | ||
пепец.....так можно долго крутить(((((вот ....слов нет..!А эт точно оно?другихв ариантов нет?эт че если на 1 зуб не так встал то все..мда.
01.02.2011, 15:00 | #4 | ||
Посмотри по старым отметинам, как флянцы прилегали. Скорее всего сбили балансировку.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
01.02.2011, 15:08 | #5 | ||
эх...придется на сто ехать надеюсь согласяться этой ерундой заняться ппц..вот так катаешся от одних к другим.жаль не лето сам бы залез..А эт не страшно??мож до лета подождать??
01.02.2011, 15:45 | #6 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: До лета подвесной может и не дожить ,коробке тоже не очень комфортно ,подшипнику хвостовика диффа и тд и тп ,смотри сам!
01.02.2011, 23:00 | #7 | ||
ясно...Спасибки! буду тех долбичь что бы исправляли!
03.02.2011, 12:28 | #8 | ||
Сбили балансировку, в придачу пусть отценруют подвесной.
CHASER ????V
05.02.2011, 11:02 | #9 | ||
сегодня крутили кордан...меньше стало вибрировать но...оказалось что у меня еще крестовины закусывает(((надо кардан искать..
05.02.2011, 11:53 | #10 | ||
Ты скажи до ремонта было такое?
Видать кардан заломили под весом (типа бросили) вот и накосячили. И может быть не отценрован подвесной. При закусывании крестовины вибрации быть не может. Там все ровно стои углы перемешения минимальны. У меня был опыт зацепил карданом шлакоблок (хорошо зацепил), при осмотре остались лишь 2 царапины краски (чуток),визуально все целое. Поехал на разборку купить задний редуктор (думал вибрация в нем, хвоставик нагревался, от удара подшипнику хана), в придачу к редуктору по дешману взял кардан в сборе и просто случайно (т.к. кардан заменить проще чем редуктор) заменил кардан первый и вибрация пропала.
CHASER ????V
05.02.2011, 13:48 | #11 | ||
ты знаешь вроде нет но сегдня покрутили явно меньше стало вибрировать по ставнению с тем что было....попосже заеду..они с марака кардан пирикинут котрорый на капиталку стоит))..сказали если все норм будет то его мне оставят..вот такие хитрые мастера..
Добавлено спустя 1 час 39 минут: Кстати на счет бросили)))мой кордан мастера по голове ударил он от неожиданности тако его выпустил из рук)))) |
16.02.2011, 18:14 | #12 | ||
Есть небольшая вибрация по кузову чувствуется на передних сидениях и какой то звук, вот например супруга говорит у тебя че подкапотом турбина...
Помогите определить от чего эта вибрация: Начинается только при движении от 40 и т.д... когда машина стоит на D+ тормоз не вибрации, на N+ газ нет вибрации Если это из-за подвесного, крестовин или подушек двс то что за звук типа турбина... |
17.02.2011, 15:03 | #13 | ||
вот и у меня было так же после 40 как будтто турбина..и вибрация..кардан поменяли мне и все гуд стало тишь да гладь..С карданом ченить делали??ни где не ударялся?
21.07.2014, 06:54 | #14 | ||
Ребят добрый вечер, помогите определить проблему? в общем есть ритмичный стук при езде до 80 км/ч потом просто не слышно видимо, по мимо стука еще есть вибрация в ногах на передних сидениях, поменяна вся ходовая, на сто жаловался на этот стук, сказали 2 передних подшипника ступиц под замену, поменяли., стук не прошел, приехал еще раз, сказали подвесной, подвесной поменяли, все равно стучит, на подъемник подняли, я по газовал на скорости, говорят вся задняя подвеска идет в разнос, все трясет сильно, сказали балансировка, я уже и балансировку проверил и литье поменял на зимнее, все равно стучит...сгонял уже на алтай 1000км, ничего не случилось, стучит просто бесит) когда подвесной меняли, видно было что карданчик который к редуктору идет, очень так закусывает, может быть стук из за него? на сто сказали что редуктор трясет сильно, масло в нем есть. когда меняли подвесной метки ставили, и собирали обратно, подвесной сказали родной, но его чем то замазывали, вибрации при покупки авто не было, появилась со временем, машина chaser gx100
1) Mark2 Gx90 (1g-fe) Grande
2) Chaser Gx100 (1g-fe) Avante |
21.07.2014, 13:08 | #15 | ||
Скорее всего кардан. Я сам по этой причине поменял его. Хотя крестовины не закусывали(по моим ощущениям.). Просто вибрация становилась все больше и больше со временем.(замена подвесного тоже не принесла ощутимого результата).
11.10.2014, 16:53 | #16 | ||
Пиплз! Хэлпмиплизту!!
Проблема примерно похожа, только в другом режиме... Итак, машина Toyota Chaser JZX100 Tourer S. Началось все так же банально - нужно было поменять сальник коробки и сальник коленвала задний. Соответственно коробку сняли, масло слили, бублик сняли, сальники поменяли, все собрали обратно. И после появился странный эффект - при трогании с места, через секунду буквально на 1-2 секунды появляется вибрация в кузов. Несильная. Но раньше ничего подобного не было! Неважно, трогаешься с медленно или газ в пол - вибрация возникает на 1-2 секунды, на скорости не больше 5-7 км/ч, затем пропадает и больше никак не проявляется... Подскажите, пожалуйста, что делать? Куда копать? Что переставлять? Кардан перевернули на 180 градусов - не помогло! Мастер-фломастер разводит руками( |
30.04.2015, 10:09 | #17 | ||
Апну тему, есть проблема. При наборе скорости до 40 км час, вибрации сильные, что аж рычаг акпп дергается. У меня марк 100. 2.0 не бимс. И при остановке когда уже катишся км 10 в час вибрация сильная, трясет всю машину.на скорости вибраций нет. При резком ускорении, есть чувство, что колеса задние вот вот убегут вперед(козлят). Куда смотреть ребята? Крестовина, или подвесной? или может еще что-то.
Добавлено спустя 1 минуту Забыл, на месте вибраций нет вообще. Под авто смотрел, подушка акпп целая, подвесной резинка целая, но что внутри не знаю. Добавлено спустя 2 часа 59 минут В общем проблему частично решил. Ослабил подвесной(не открутил до конца, просто ослабил чтобы ход был), прокатился немного и затянул, вибрации ушли. Небольшой гул есть при трогании с места, но судя по всему подшипнику просто хана. Последний раз редактировалось k.kuzmin; 30.04.2015 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение |
01.05.2015, 18:48 | #18 | ||
А что нужно сделать, чтобы кардан крутануть в месте, где он крепится к редуктору? 4 болта открутил крепержных...кардан не сдвинуть...надо ли подвесной откручивать? проблема в том, что когда снимал редуктор не поставил метки...
03.06.2015, 16:27 | #19 | ||
Менял крестовину на акпп кардане, поставили кардан- вибрация жуть! Снял отдал в механику в Москве ! Итог замена двух крестовин кернением, балансировка! Поставил все ок! Но чуть есть вибрация на скорости 60-65, как сбрасываешь газ! Че за нафиг?
Добавлено спустя 2 минуты И сразу сальник хвоста акпп поменяли- накат машины уменьшился(( Добавлено спустя 1 минуту На старом раздрлбаном кардане все тихо- только подвесной шумел! Добавлено спустя 285 часов 21 минуту Вибрация не побеждена- поставил старый кардан( Последний раз редактировалось kos сергей; 03.06.2015 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2015, 08:50 | #20 | ||
всем привет!помогите советом?!?!? задолбала вибрация по кузову и рулю когда стоишь на тормозе,на нейтрале ее значительно меньше,при езде все хорошо...поменял подушки двигятеля и коробки+ подвесной,пыльник хвостовика...все оригинал......но вибрация никуда не делась,до этого ни с карданом ни с редуктором ничего не делали...обороты в норме.свечи поменяни зажигание выставлено.....
Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
