01.02.2011, 16:13 | #1 | ||
Беда какая-то
Приехал домой заглушил машину и включил зажигание(забыл глянуть сколько бенза осталось) и началось шоу! Показывает полный бак и моргает, 4 раза моргнёт и показывает пустой бак! Так раз пять. Последний раз пробую моргнула около 20 раз и снова пустой бак! Выкл. Вкл. После этого всегда показывала пустой бак. Дёрнул + клему на минуту всё норм! Может кто знает что ЭТО было???
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
01.02.2011, 16:39 | #2 | ||
шайта-на-ма
toyota chaser
02.02.2011, 15:34 | #3 | ||
Мда, если бы....
Видимо никто не сталкивался! Жаль...
Cresta JZX90 продал
02.02.2011, 16:10 | #4 | ||
я так понял табло лектронное
toyota chaser
02.02.2011, 16:28 | #5 | ||
Именно. Шкала аналога вроде моргать не умеет
Cresta JZX90 продал
02.02.2011, 17:07 | #6 | ||
может датчик уровня топлива нае**ся, там резисторная система, может резистор помирает
toyota chaser
03.02.2011, 13:26 | #7 | ||
Скорей всего! шкала гулять любит и погоду показывать! Чот на экзисте не нашёл его! Хотел приценится а неть его там
Cresta JZX90 продал
03.02.2011, 18:16 | #8 | ||
разборки смотри. тут на форуме в разделе продам
toyota chaser
04.02.2011, 04:35 | #9 | ||
у меня было такое,меняй датчик уровня топлива в баке.
11.02.2011, 06:14 | #10 | ||
ТОже есть похожая канитель, показывает иногда погоду в баке!!!
Надо искать на разборках, ценник от 500 до 1000 я думаю будет
Марк II 1994г, 2.5л -Чёрно-красный, Wald, Kyb NewSR, Rs-r -Был
Марк II 1995г, TourerV AT Boost UP, Mines, Blitz, TRD, HKS, Walbro 255, Traum, Work Xt7 |
18.02.2011, 09:31 | #11 | ||
Не надо ничего искать...была такая беда,вылечил своими руками!Вытаскиваем датчик уровня топлива из бака,там будет что то типа металического короба,его аккуратно разбираем,и видим резистивный слой(медные слои) и сам бегунок,медленно проводим бегунком по всему резистивному слою и наблюдаем что бы бегунок во всех положениях касался его,если есть пролеты,надо аккуратно побогнуть бегунок,чтобы он плотнее прилегал к слою,и ещё взять тысячку(кислоту)и почистить резистивный слой,тогда все будет показывать правильно!!!
10.04.2011, 14:58 | #12 | ||
Выташил сёдня датчик почистил нихера не хочет нормально работать!
А с разбора брать я не уверен что он не такой же, и на долго ли его хватит На экзисте в районе тыщи стоит!
Cresta JZX90 продал
Проблема с датчиком | Bustazz | Двигатель | 8 | 12.09.2012 18:05 |
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Трабл с датчиком топлива | KIRR | Электрооборудование кузова | 4 | 14.08.2011 17:37 |
разница между датчиком уровня топлива | semen | Электрооборудование кузова | 4 | 30.03.2008 03:38 |
