03.02.2011, 07:08 | #1 | ||
имеем полностью стоковую трассу, но с нормальным фронтпайпом на 76мм. при этом меня вполне устраивает тишина и неприметность стокового выхлопа, да и с гайцами терок и так хватает.
Сейчас дует стоковые 0,7, впереди установка буста или жесткого актуатора, больше 1кг в планах не стоит. Чем чревато повышение буста до 1 кг при стоковой трассе? надо заметить что присутствуют немаленький кулек и нулевик - получается легкий вдох и огромная затычка на выдохе, так? или есть в клубе проекты на сток трассе? Добавлено спустя 1 день 12 часов 27 минут 59 секунд: 40 просмотров - ни одного ответа
03.02.2011, 07:17 | #2 | ||
Да ничем не черевато. Ну ЕГТ наверное будет чуть большим. Основная затычка в выхлопе это катализатор.
А так стоковый выхлоп разве что тяжелее тюненого раза в 1.5-2. |
03.02.2011, 07:49 | #3 | ||
trr
а в чем проблема купить трд трасу с резонатором. ее вообще не слышно, у нас когда народ гоняли, леху даже не останавливали, ее тупо не слышно, ну и сзади банка как стоковая почти(по размеру) толлько хромированая
GX470
03.02.2011, 07:57 | #4 | |||
Chaser TourerV 99 (AT)-был : Chaser TourerV 99 (MT)-был : Subaru Impreza
03.02.2011, 08:19 | #5 | ||
+1.. был очкарез супер драгер ессно турбовый... вес тоже явно больше чем у стока зато кааааакой звук)
Вечно озлобленный на неедующие тачки душный человек запаренный только на драге.
Иное восприятие меня не соответствует реальности) |
03.02.2011, 08:39 | #6 | |||
03.02.2011, 09:08 | #7 | |||
Очень тихий выхлоп.
03.02.2011, 11:17 | #8 | ||
т.е. ты вдувал вообще без трассы? как звук?
03.02.2011, 11:59 | #9 | ||
на сток-выхлопе ЕГТ будет оооочень высокое на бусте 1.2.
В принципе мотор держит, но значения порядка 1020-1050 град Цельсия
BMW X1 xDrive2.8i |
03.02.2011, 14:22 | #10 | ||
А если конфиг с выхлопом как у меня: труба вместо каталика - резонатор сток - банка фуджисибо то тоже ЕГТ конским будет?
03.02.2011, 16:02 | #11 | ||
Сток трасса не вариант, особенно приемная труба. Зато как приятно ездить в тишине
03.02.2011, 22:18 | #12 | |||
IR-V MT
04.02.2011, 01:33 | #13 | ||||
Первые 2 часика ничё, а к концу дня(после покатушек) голова отказывалась воспринимать информацию об окружающем мире. На след. день так же побаливала. Вариант только на гонки и только с берушами.
04.02.2011, 01:53 | #14 | ||
Соседи по дому были в а..уе?
IR-V MT
04.02.2011, 05:40 | #15 | ||
Имха лучше вместо буста взять выхлоп... и получишь туже самую прибавку в бусте, только без насилия... только тихий выхлоп, танабе гипер медальон например... конечно не 5цыган без резонаторов и не прямую трубу)))
а вообще... если с гипер медальёном например замутить заслонку в выхлоп, то однако вообще мозг греть не будет... да и вообще для тишины я б заслонку сделал, хотя тотже сайленсер в хороший выхлоп и дешевле и проще. я точно знаю только одно, что слышал ну очень много разных выхлопов, но реально мой любимый - очкарез супердрагер когда полностью вся трасса с резонатором большим. звук просто волшебный. я аж немогу болгарки с апекси N1 прямым - вот это жесть пиздетц)))
04.02.2011, 05:49 | #16 | |||
04.02.2011, 05:58 | #17 | ||
У меня полностью трасса апекси с резонатором. С сайлентером вообще прям тихо, громче конечно чем сток...Но без затычки просто п-ц!!! Зато звук какой звук!!!
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
04.02.2011, 06:30 | #18 | |||
TOYOTA ARISTO V300
04.02.2011, 06:58 | #19 | |||
04.02.2011, 07:30 | #20 | ||
Да и бустом можно в бОльшем диапозоне оборотов прибавку получить чем выхлопом. Плюс если сток мозг овербусты всякие и т.д.
trr Тебе надо хотя-бы каталик убрать. У меня тоже буст поднялся с 0.7 до 0.8 когда все было убрано кроме резонатора, зато тихо... чуть-чуть громче стока. |
Mark 1G FE против Приоры стоковой | Michail888 | Автоспорт | 87 | 19.11.2015 11:38 |
Поднятие цен на самураи | RogOK | x90 | 64 | 04.05.2013 05:06 |
Поднятие мощности. | Demon. | Модификация и свап двигателя | 8 | 16.02.2011 22:04 |
Вопрос по сайлентам стоковой подвески/тюненной. | Alcazar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 23.01.2010 22:27 |
Замена стоковой блокировки на LSD | buldozer | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 19.10.2008 11:03 |
