02.02.2011, 04:50 | #1 | ||
Здравствуйте.
Товарищ попросил прикурить. Сам всегда в таких случаях клеммы снимал с аккумулятора, чтоб кого то прикурить. Но тут что то обламался помня как меня мазда3 прикуривала заведенной не отключая клемм. Запуск прошел удачно. Но после ентого у меня началась проблема. Изредка с разной периодичностью отключается и сразу включается мафон и система ТРК(загораются лампочки ТРК, сам ТРК некоторое время не работает, патом включается без сноу режима, т.е. как будто перезагружается). Один раз ТРК выключилась полностью, до моргания лампочек ТРК и СНОУ(кагбудто блок ТРК отключен). Щас дефект спрогрессировал и уже падает вся панель, но машина не глохнет(возможно и глохнет, но сразу схватывает). Имеется связь с нагрузкой. Несколько раз выскакивало при включении фар. Так же бывает заметно притухание панели при нажатии тормоза. При этом вылетает этот косяк с разной периодичностью. Можно весь вечер или день отъездить ни разу не выскочит. Или как сегодня прям с утра как сел в машину включил фары и опа, при поездке пару раз вылетало потом поряд несколько раз панель тухла. После этого остановился выключил на 2 минуты зажигание. После больше не вылетало, т.е. выключение зажигания вроде как помогает. Господа куда копать. 1 - комп (какой???главный) 2 - генератор(регулятор???) 3 - проводку проверить(может гдето подгорело при запуске???) Кто сталкивался расскажите.
02.02.2011, 05:35 | #2 | ||
Была проблема наподобе. Заезжал на станцию, сделали сказали что был плохой контакт! масса на двигателе отходила как то так.
Cresta JZX90 продал
jzx110 IR-S есть Drive 2 8-965-999-08-42 |
02.02.2011, 06:09 | #3 | |||
Просто пугают что после прикурки каво та, компы горят и регулятор в генераторе накрыться может.
03.02.2011, 13:32 | #4 | |||
Ну как там разобрался?
Cresta JZX90 продал
03.02.2011, 14:45 | #5 | ||
прикуривай с заглушенной машины и ниче никогда не будет.
полный порядок такой обычно: 1. цепляешься к мертвой машине, обычно прям на заведенную цепляются, о проблемах в этой части никогда не слышал 2. несколько минут подзаряжаешь мертвый акк, со своим заведенным двигателем, можно на повышенных оборотах 3. глушишь свой авто 4. заводишь мертвый. т.е. главное -- не заводить при работающем двигателе, можно генератор спалить нештатной (совсем нештатной) нагрузкой
03.02.2011, 15:38 | #6 | |||
Cresta JZX90 продал
04.02.2011, 04:00 | #7 | |||
Тьфу, тьфу, два дня не вылезала болячка. Но провода проверю, думаю в них дело. Комп если сгорит, то наверное сразу и наглухо. Хотя регулятор напряжения сгоревший в генераторе может чудить.
04.02.2011, 07:34 | #8 | ||
так прикуривай и ничего не бойся. просто че-то совпало. обожми клеммы, мож и акк внезапно стал чудить, всякое бывает
04.02.2011, 07:45 | #9 | ||
я вот недаю прикуривать, если нужно помоч, то снимаю аккумулятор. в свое время начитался... воопщем ни есть хорошо запаралеливать хороший аакум с разряженым, типа получается (12+6)/2=9 что впринципе в морозы может быть недостаточным для запуска замерзшей машины....
поправьте если не прав! |
прикурил...вылезла ошибка АВС | макар33 | Электрооборудование кузова | 1 | 30.08.2012 16:42 |
