Старый 02.02.2011, 07:26   #1
РадригеС TC
РадригеС вне форума
Аватар для РадригеС
По умолчанию 1JZ-GE замена на 2JZ-GE 0
приветствую всех)вот такая беда случилась.......заклинил двиг при чем по не понятным причинам.....маслал в мороз.....масло,все в норме.....умер стартер.....стартер починили....поставили....а она фигушки!не крутит...пробовали за коленвал....нифига!теперь вопрос таков:подойдет ли мне 2 джезет?)))))))соответственно комп менять....что еще мне нужно будет поменять?с моим автоматом приживется ли двиг?вобщем интересует все что касается темы.какие нюансы,много ли чего переделывать?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
забыл написать у меня ВВТ-И
РадригеС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 09:47   #2
withoutlove
withoutlove вне форума
Аватар для withoutlove
По умолчанию Re: 1JZ-GE замена на 2JZ-GE 0
Сам недавно менял двигатель, хотел воткнуть 2jz. Проблем с установкой не много, автомат приживается нормально. НО.... Головной боли с оформлением данного движка возникнет масса, поэтому и отказался от данной затеи.
withoutlove вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 10:27   #3
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
ставь 1жз-жте ввти, и с оформлением проблем не будет и отдача лучше
Илья V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 12:24   #4
РадригеС TC
РадригеС вне форума
Аватар для РадригеС
Сообщение от withoutlove
оформление не самое главное)))с этим разберусь)ты не мог бы сказать,что там вообще менять переделывать надо?просто если слишком много гемора,то лучше не стоит заморачиватся......
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Сообщение от Илья V
насчет отдачи согласен))))))но там по электрике много что переделывать надо будет......затраты большие будут......проще машину купить турбовую))))да и знаешь,у нас как таковой нету мастеров в городе,которые бы действительно могли качественно сделать все.....
Старый 03.02.2011, 10:36   #5
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
да 2джей ввти еще сложнее в плане электрики чем 1дж-гте, так что лучше тогда ставь 1дж атмо ввти и не заморачивайся.....
Старый 06.02.2011, 03:27   #6
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
РадригеС там почти все тоже самое, подушки, акпп растется, навесное, катушки, возможно разница в косе и компе. коллектора разные но при желание взаимозаменяемые. у меня на 90ке 1JZ-GEне VVT-i стоит от 2JZ-GE VVT-i 8)
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 07:50   #7
РадригеС TC
РадригеС вне форума
Аватар для РадригеС
Сообщение от NIK81
я хочу просто целиком купить двиг,с колектором со всем.комп коса,просто меня волнует вопрос о БДЗ,на 2-джезете она с элетроныым датчиком,а у меня нет,это раз проблема,и второе:на 2-джезетах,в комплектации ТРК есть и т д,а у меня нету,это никак не скажется?фишки пустые останутся.......мой двиг заклинил просто,вот думаю.....раз уж менять то надо что то интересное поставить....а не будет ли гемора большого....?просто машинка как бы нужна побстрей нет времени ждать месяц полтора когда там все переделают))))а поставить что то помощнее хочется))))))тем более у нас то мало кто различает 1джезет от 2джезета)))))))
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Ребят кто знает по теме подскажите пожалуйста!не проходите мимо!а то просмотров куча,а советов мало очень....на днях ехать двиг брать,есть 2 джезет и 1 джезет......не могу определится.......
Старый 06.02.2011, 11:25   #8
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
какая разница какая БДЗ? ты же все целиком менять будешь....трк просто не подключишь и все....
электрик хороший нужен, он все сделает как надо
Старый 16.02.2011, 11:37   #9
РадригеС TC
РадригеС вне форума
Аватар для РадригеС
Сообщение от Илья V
какая разница какая БДЗ? ты же все целиком менять будешь....трк просто не подключишь и все....электрик хороший нужен, он все сделает как надо
получается я не подключу этот датчик электронный,управления дроселем,и что как у меня заслонка открыватся будет?
Старый 16.02.2011, 14:40   #10
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
либо бдз от обычного....либо от твоего нового блок управления....Стас в тюнинге расписывал что да как, посм в поиске
Старый 16.02.2011, 18:57   #11
sas
sas вне форума
Аватар для sas
если я щас не ошибаюсь то без головняков вообще не поменяешь мотор! ну имею в виду 2jz-ge? что 1jz-gte! фишки с косы и мозгов все равно разные! придется ковырять проводку! на приборку туда сюда! кстати по фишке на мозгах оч схожи 1jz-gte и 2jz-ge! если хочешь мощнее полюбому придется ковырять проводку!
sas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 15:11   #12
Илья V
Илья V вне форума
Аватар для Илья V
ставь 1дж атмо ввти и не заморачивайся.....оно того не стоит....
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки IPSUM 240S Кузовные детали и дополнительное оборудование 35 19.10.2015 18:09
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE kirill92 Модификация и свап двигателя 5 06.05.2013 01:17
Замена гбц 1g-fe на gze Mefistofel Модификация и свап двигателя 1 26.06.2012 12:06
замена 1G-FE на 1JZ likan044 Двигатель 16 11.02.2012 04:48
