Старый 02.02.2011, 07:59   #1
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
По умолчанию Троит, запах бензина из трубы 1JZ-FSE (D4) 0
Суть дела такова... Марк 2 1JZ-FSE.
1. Заменил Новый ТНВД(Toyota),
2. Свечи оригинал,
3. Все фильтра,
4. Заменил пять форсунок на контрактные 70000 км с донора Япония... мои просто кто то до меня отломал и припоял... в конце концов они отломились и загорелся чек..
5.Почистил коллектор. Собрали... прокладки на герметик... вакуумные шланги верно подключили по схеме... Заводим - троит... белый дым из трубы бубнит... выхлоп пахнет сильно бензином (каталиков нет - вырезали)... Жрет неимоверно больше 40 литров наверное и хлопает в трубе... Растет уровень масла... льет в картер его. На скорости 50-60 вибрация по кузову идет. Ну и провалы когда газ даешь... В чем дело может быть???
Весь мозг уже сломал...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.06.2019 в 21:50.
Евген85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 13:40   #2
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
По умолчанию Re: Троит ,запах бензина из трубы 1jzfse (D4) 0
а форсунки точно рабочие провериля ?ну 40литров этожде вообще ппц...как будто бензин туда не распыляеться а льеться...( а вибрация только при 60 -50? просто у меня тоже вибрация при такой скорости..но уменя нарушен баланс на кардане..компрессию мерели?
Raptor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 03:51   #3
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
Да... компрессию мерили 11 с копейками..практически как новый!А вибрации раньше не было...до замены форс
Старый 03.02.2011, 07:26   #4
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
надо форсунки проверить малоли..вдруг дело в них....да кстати чистка форсунок плохо сказываеться на тнвд надо чистит очень аккуратно ..вотhttp://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1352 и вот http://autodata.ru/item.osg?idt=39&idn=1353 почитай мож чем поможет..
Старый 03.02.2011, 10:37   #5
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
Нашли причину..Льют форсы..сейчас чистить будут...форсы контрактные ... и что могут быть забиты на японском бензине..чет не пойму???????
Старый 04.02.2011, 04:21   #6
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
Сообщение от Евген85
форсы коксом забиваются,проблему с растущим уровнем масла решили? Отпишись когда форсы почистишь, каков результат будет
Progres NC250 четыре везде
nelion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 05:12   #7
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
Форсы помыли одна так и не ожила очень сильно льет ....поменял масло и поставил старую паянную форсу обратно все заработало ..Но через 15 мин по мере прогрева загорелся чек ..безин больше не лет в трубу ..возможно что когда пояли форсу нарушился лак межветковый и когда она нагревается меняется сопротивление на форсунке..в следствии чего идет неверный сигнал на комп в свою очередь он ставит в аварийный режим
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Верно ли мое предположение????
Старый 04.02.2011, 05:18   #8
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
Можно же посмотреть, что за ошибка, а потом уже выводы делать
Добавлено спустя 1 минуту 16л секунд:
Если у сервиса нет сканера, можно сделать самодиагностику
Mark II 110 GT-B 1JZ-GTE - разложен
Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ - есть
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 05:35   #9
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
код ошибки по сканеру P0191 (неправильный диапазон датчика топливной рампы )Он сути проблемы не дает.. и тянет всю топливную систему
Старый 04.02.2011, 10:35   #10
nelion
nelion вне форума
Аватар для nelion
вполне,ошибка наверно появляется,когда двигатель переходит в обедненый режим(след-но и режим работы форсунки меняется),а переходит он как раз только на прогретом моторе. ИМХО
Старый 04.02.2011, 10:44   #11
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
одна форсунка .немного погнутая..т.е. игла уже в седло не встает .Сегодня только заметил...нашел в городе форсу с другой машины ..завтра поставим и решим в чем дело ..уже точно..Я отпишусь
Старый 04.02.2011, 18:18   #12
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
ну вот тебе и контрактные...хорошо что одну проблему нашли)
Добавлено спустя 20 секунд:
точнее ее причину)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а уровень скорее всего рос когда бензом заливало...он просачивался..какимто образом.с маслом мешался..тем самым уровень рос...ну эт мое предположение но могу ошибаться)
Старый 05.02.2011, 03:32   #13
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
Когда масло меняли то 40литров слилось.. бензина и масла ...просто жесть..На D4 там поршня хитрые со срезом с обоих сторон..бенз туда ручьем лился ..вот и расход...огромный ..Сегодня к вечеру соберем...с другой рабочей форсункой дам ответ..
Старый 05.02.2011, 03:55   #14
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
ну значит мои предположения верны))))
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
походу поэтому нужно высокое давление чтоб бенз не просачивался)
Старый 05.02.2011, 04:28   #15
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
ТНВД нужен для экономии топлива когда мотор переходит на обедненый режим..и тягу на низах!а просачивался потому что топливо заливало свечу ..оно тупо не горело
Старый 05.02.2011, 11:50   #16
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
)ок) ну как теперь норм работает??
Старый 05.02.2011, 16:36   #17
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
НУУ всё эпопея закончилась благополучно .....как я и предполагал...форсунка паяная давала неверный импульс на комп ..из-за это того горел чек ...Поставил новую форсунку ..и все заработало как часы не троит не дымит ,не пахнет, и не хлопает.. потратили время всего лишь 1,5 часа (на разбор и с бор )Ура...Всем спасибо !
Старый 05.02.2011, 19:06   #18
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
да нз))я рад что все ок кончилось)по чем форсунку брал новую?
Старый 05.02.2011, 19:40   #19
Евген85 TC
Евген85 вне форума
Аватар для Евген85
250$ а тнвд купил за 500 $ В АРАБАХ
Старый 05.02.2011, 19:42   #20
Raptor
Raptor вне форума
Аватар для Raptor
250 это за одну?
Дымит выхлоп и запах бензина starkovs Двигатель 62 22.10.2018 16:20
1G-FE, белый дым из выхлопной трубы и резкий запах выхлопа keetotko Двигатель 24 27.09.2018 16:02
Запах бензина! Юркентий Двигатель 19 08.10.2011 18:00
Запах бензина в салоне. def_rain Техническое обслуживание и ремонт 18 30.08.2011 08:40
Запах бензина Aman Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 11.11.2010 22:04
