22.09.2006, 21:27 | #1 | ||
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!Сделал все ! кран убрал! на вход и на выход горячие!!!!!!! газу поддаш к отсечке раза 2-3 дует примерно на 4-5 раз заводить глушить!!! радиатор распаивал прочищал!!!!!!!!!!!! в чем проблема!!!!!!!! тачка не грееться антифириз красный сменил недавно промыл всю систему!!!!!!!!!! снимал панель раз 10!!!! заслонки вроде работают исправны !!!!!!! если етсь кто из крансоярска давайте встретимся(((((((((((
09.11.2006, 19:09 | #2 | ||
меняй радиатор печки
09.11.2006, 19:11 | #3 | ||
а теперь всё то же самое, но без эмоций, вдумчиво и используя не только "!" - но и другие знаки....
чё случилось то?
14.11.2006, 23:16 | #4 | ||
я так понял у чувака печка не греет
17.11.2006, 07:11 | #5 | ||
видимо уже замёрз...
20.11.2006, 12:50 | #6 | ||
Блин,у меня такая же хрень!Воздух чуть тепленький,и то на газу.На холостых ваще жопа.Как будто не в Марке, а в морге сидишь.
Мартин,а я кстати из Красноярска!Так что замерзать будем вместе!
TOYOTA CROWN - 151
20.11.2006, 20:31 | #7 | ||
а термостат?
TourerV-Type R- CBR
21.11.2006, 00:30 | #8 | ||
Я тут тож начал замерзать, а потом случайно обнаружил, что патрубок который идет на печку, пропускал тосол при холодном пуске буквально на несколько секунд, вот эта бяка и воздушила печку, поменял хомут, теплее стало, но все же не ташкент =(. Все смотрю на стрелку температуры а она на 2 деления ниже сиредины может попробовать воткнуть термостат не на 82С а на 88С???? или это уже параноя =)
21.11.2006, 06:42 | #9 | |||
зы. печка на марках греет что аж ташкент, при СТОКОВОМ оборудовании... не надо ничего усовершенствовать, просто почините сломанное.....
23.11.2006, 03:36 | #10 | ||
Falcon
Уже новый воткнул, орининальный и все равно там же и весит, а от антифриза может быть такой глюк, из-за большей плотности к примеру. залит на -65 градусов
23.11.2006, 17:38 | #11 | ||
Такая же беда, вроде пока тока до -24 опускалась температура... а стрелка температуры ниже середины и печка просто теплым воздухом дует термостат пока не проверял, антифриз заменил на новый менял на автомате по замене жидкости... вобщем грустно мне и холодно
Я на Drive2
23.11.2006, 18:10 | #12 | ||||
связи между плотностью антифриза и печкой не осиливаю.... Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Цитата:
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
