02.02.2011, 19:55 | #1 | ||
Люди! Такие дела, озадачился тюнингом своего 1G-GE, но какой либо инфы по доработкам и готовым решениям на этот мотор нет. Т.е. есть немного, но на английском. Сейчас сижу с переводчиком, колдую... Замены на 1G-GTE(GZE), JZ-ты не рассматриваю из-за сложности процесса впихивания в своего магиканина. Поэтому буду "работать" с тем, что есть. Кто может помочь с решением этой задачки или знает людей, которые "в теме", или хотя б ссылки. Хелп, в общем. заранее СПАСИБО
П.с. В стоке GE выдает 150 лосей. Задача прибавить от 30 до 50 кобыл без турбы.
GX81 GE AT
8 929 816 94 86 |
02.02.2011, 20:01 | #2 | ||
StepanGX81
там есть все по пунктам, применимо к любому атмо, только КПД разный...
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
02.02.2011, 20:10 | #3 | ||
Multi Это все понятно. Мне нужно конкретно по этому мотору. В теории тюнинг для атмо одинаковый) СПС
GX81 GE AT
8 929 816 94 86 |
03.02.2011, 11:59 | #4 | ||
StepanGX81
а какие проблемы... щас этих старых моторов хоть жопой жуй... можно даже за 10 купить почти кит для свапа. берешь и собираешь на своем блоке 1g-GTE(GZE)... бюджет каков? так то датчики нужны смеси и темпры на выпуске. хотя бы по сути- из всей 1G серии- у тебя самая большая с ж. самы злые валы... как вариант- виску в топку. точить легкий шкив, купит савку и датчик смеси. далее идем... вот только куда... 6 дросельный впуск? мотор умрет... нулевыками не увлекайся... меха в помощь! Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: мотор как ефе, только на верху интереснее... любой атмотюнинг приводит к тому что мотор почти весь диапозон оборотов не едет и где нить у верхов пинает.... оно тебе надо? зы атмотюнинг самый дорогой...
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
03.02.2011, 15:42 | #5 | ||
GT AVANTE CHASER, спасиб. Дело в том, что мне нужно выжимать из него все соки. Задача немного пришпорить машинку) Не хочу лить бенз ведрами. По крайней мере, не в эту машину) Да, и делаться все будет своими руками, а опыта немного. Точнее нет.
Ну, да самое простое избавляться от виски (хотя меня терзают смутные сомнения на счет целесообразности данной операции), точить легкий шкив... Вопрос, а что такое савка? И с чем подружить датчик смеси? Дальше равнодлинный выпускной коллектор и "трасса". Автомат меня устраивает, избавляться не буду.
GX81 GE AT
8 929 816 94 86 |
03.02.2011, 16:01 | #6 | ||
StepanGX81
равнодлинный не даст ничего имхо, смысла в нем на атмо 0, также как от нулевика...и прямотока про виску хз я избавляться от нее не хочу. огромный прирост даст меха просто ошеломляющий, все остальное высасывание из пальца... тут или свап или дорогостоящая расточка под 2.2, но опять же игра не стоит свечь. Хочешь гонку то это 1jz-ge+w58 если бюджетно подойдти
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
03.02.2011, 16:13 | #7 | ||
xetloq Звучит "оптимистично" Видимо, из этого мотора трудно выдавить и 30-40 кобыл... Значит Джэй-Зет мне поможет. Всем спасибо, буду искать мотор.
GX81 GE AT
8 929 816 94 86 |
04.02.2011, 05:45 | #8 | ||
Если оставлять твой мотор то самый большой приход даст механика.
В остальном GT AVANTE CHASER +1 Есть мотор 1jz-ge очень живой, автомат под него, выпуск высший. Правда в Новокузнецке.
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
10.08.2011, 07:03 | #9 | ||
40 кобыл без турбы или диких вложений бабоса это анриал даже для современных двигателей.
Механика + выхлоп + впуск. По ощущениям коней 20-30 прибавится. Замеры на диностенде в журнале "Тюнинг Автомобилей" показывает, что впуск/выпуск даже на гибридном атмосфернике емеет смысл, просто результат там мизерный, заметной только для диностенда (нулевичок л.с. 4 прибавляет, выхлоп л.с. 7).
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
Нужна помощь по тюнингу | dmikri | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 25.05.2010 22:39 |
Нужна инфа по 1,5 JZ | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 54 | 22.09.2009 13:25 |
1G-FE нужна инфа. | Двигатель | 12 | 09.12.2007 09:31 | |
Нужна инфа по пружинам | AndrewS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 18.10.2007 19:27 |
