02.02.2011, 20:49 | #1 | ||
На 110 марке надо прошить новый ключ,может кто нибудь подсказать алгоритм процедуры или где можно сделать в Москве?
16.02.2011, 14:19 | #2 | ||
Описание системы команд, которые позволяют запрограммировать новый ключ для открывания цз дистанционно на сотом кузове. Бывают разные ситуации, к примеру: замена личинок и соответственно у вас новый ключ, который открывает и закрывает машину вручную, но не прописан в системе и не может использоваться для дистанционного открывания/закрывания. Ниже привожу схему программирования:
1. Выполните сл. действия: а) Ключ не вставлен в замок зажигания. б) Дверь водителя открыта, остальные двери закрыты. в) Замок двери водителя в положении "UNLOCK". 2. Вставьте ключ в замок зажигания, затем извлеките его. 3. В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK". Затем закройте и откройте дверь водителя. 4. Повторите п.3 5. Вставьте ключ в замок зажигания. 6. Переведите ключ из положения "LOCK" в положение "ON" от 1 до 5 раз, в зависимости от требуемого режима: 1 раз - режим добавления, 2 раза - режим перезаписи, 3 раза - режим подтверждения, 5 раз - режим стирания. 7. Извлеките ключ из замка. 8. Если был выбран режим добавления, перезаписи или стирания, система автоматически заблокирует и разблокирует замки 1, 2 или 5 раз с интервалом в 1 секунду для подтверждения активации выбранного режима: 1 раз - режим добавления, 2 раза - режим перезаписи, 5 раз - режим стирания. Если был выбран режим подтверждения, система автоматически заблокирует и разблокирует замки с интервалом в 2 секунды от 0 до 5 раз, показывая, сколько кодов уже зарегестрировано. Примечание: при выборе режима ситрания или подтверждения работа системы на этом завершается. Для регистрации новых кодов начните процедура сначала. 9. В течении 20 секунд нажмите кнопку на ключе минимум на 1 секунду. 10. После этого в течении 3 секунд система автоматически с интервалом в 1 секунду заблокирует и разблокирует замки для подтверждения получения сигнала от передатчика. 11. В течении 20 секунд закройте и откройте дверь водителя и еще раз нажмите кнопку на ключе в течении минимум одной секунды. 12. После этого система в течении 3 секунд система автоматически заблокирует и разблокирует замки, один или два раза для подтверждения получения сигнала от передатчика: 1 раз - регистрация кода завершена. 2 раза - регистрация не завершена: - регистрационные коды, полученные первый и второй раз - несовпали. - при выборе режима добавления была попытка зарегестрировать пятый код. В случае, если код не был зарегестрирован, в течении 20 секунд можно продолжить процедуру, начиная с п.9 13. Система автоматически перейдет в нормальный режим при одном из следующих условий: - дверь водителя была закрыта. - Ключ был вставлен в замок зажигания. - 4 кода были зарегестрированы на один сеанс. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: извини перепутал это на 100й., )) |
17.02.2011, 06:18 | #3 | ||
Жесть, тут только бубна не хватает
18.02.2011, 15:14 | #4 | ||
Пипец, бубен в студию. А на 90м чае такая приблуда есть? А то под водительским сидением имеется загадочная черная коробочка и покурив поиск понял, что форумчане определили её за блок дистанционного ключа. На моем авто замок зажигания видимо менявшийся.
Уважай свои желания!
22.02.2011, 22:22 | #5 | ||
Евгений спасибо за информацию,попробую алгоритм 100 на 110 .А на 100сколько кнопок на ключе? У меня две,одна двери,вторая багажник.
24.02.2011, 08:28 | #6 | ||
fkv
тоже самое
トヨタチェイサー JZX100
06.03.2011, 23:16 | #7 | |||
06.03.2011, 23:46 | #8 | ||
fkv
отпишись получилось или нет? и как всё подробно делал... я поменял батарейку и ключ перестал работать... хочу попробывать заного его зарегистрировать. у меня 100 креста. делал по инструкции - не получилось: в 8 пункте замки не открываются и не закрываются.. в пункте 3. В течении 40 секунд 5 раз переведите замок двери водителя из положения "LOCK" в положение "UNLOCK" замком на панели водителя ? или ключом в двери ? У кого нить вообще получилось ключ зарегистрировать... ? |
09.03.2011, 11:18 | #9 | ||
KoT-oFF
я думаю все таки ключом все надо
トヨタチェイサー JZX100
16.01.2013, 16:26 | #10 | ||
В мануале вычитал такую тему, ничего не поучилось...пытался пол дня, там вроде нужно все движения по секундам успевать, что бы комп понял..только вопрос, какой, мультиплекс или еще какой-то есть?
23.01.2013, 12:20 | #11 | ||
Если все делать как написано то все ГУД!)Главное успевать по секундам!
15.02.2013, 15:36 | #12 | ||
Все получилось. Спасибо автору.
17.06.2014, 13:16 | #13 | ||
Народ,объясните плиз подробно как всё делается,а то уже раз 100 пытался всё сделать по инструкции,но никак не получается.
Штатный соленоид отпирания багажники и сигнализация | IgorFer | Модификация электрооборудования | 6 | 30.09.2013 07:38 |
Программирование ключа ЦЗ и багажника при замене ключа | СлаваГер | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 24.09.2010 12:53 |
прошивка нового дистанционного ключа, взамен старого... | Электрооборудование кузова | 13 | 27.01.2007 15:49 | |
Подскажите где искать блок дистанционного откр. дверей | max1985 | Электрооборудование кузова | 2 | 20.11.2006 17:31 |
Кодировка нового ключа | Митяй | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 17.04.2005 09:44 |
