02.02.2011, 21:25 | #1 | ||
Загорается лампочка ручника при езде через 10, 15 минут и не тухнет уровень жидкости мах колодки новые поплавок в бочке работает лягушка на ручнике тоже работает пробовал всё отключать и датчик уровня и лягушку с педали ручника .
Если остановиться и заглушить двигатель и завести то она тухнет едешь затем через 10,15 минут снова загорается. по схеме она в двух местах может загораться(выше перечислены ) отключил два эти места результата нет toyota mark 2 1996 3.0 гидравлическая система тормозов (без вакуума)? Заранее спасибо!!
Всё OK!!!
03.02.2011, 10:07 | #2 | ||
А без вакуума это как? А усилитель какой?
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
03.02.2011, 17:18 | #3 | ||
Усилитель гидравлический там стоит насос при нажатии на педаль тормоза гидравлический насос включается и помогает
Всё OK!!!
03.02.2011, 17:30 | #4 | ||
staven а ты ничего не путаешь? чет первый раз слышу о гидравлическом усилителе тормозов на марке
04.02.2011, 02:43 | #5 | ||
Может датчик абс подтупливает?
IR-V MT
08.02.2011, 16:19 | #6 | ||
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... e5cc099425 для наглядности Paff вот такая штука она же при пробуксовки блокирует то колесо которое прокручивается на ведущих колёсах .
Всё OK!!!
08.02.2011, 16:41 | #7 | ||
staven понял, но это не гидравлический усилитель...
10.02.2011, 13:49 | #8 | ||
это электрический усилитель тормозов
10.02.2011, 17:19 | #9 | ||
для новичка
электрический у трамвая а у меня гидравлический с http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CF8014A7&sr=15 гидроаккумулятором и насосом .
Всё OK!!!
11.02.2011, 03:40 | #10 | ||
staven
Походу какойто мегапродвинутый япошка заказывал такую штуку. Экзотика нах. А по проблеме догадки выскажу: 1 во время поездки может там насос жижу перекачивает и она уходит ниже требуемого уровня; 2 красная лампа сигнализирует о неправильной работе самой системы или насоса (наверняка там установлен некий мотор который поднимает давление).
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
11.02.2011, 09:00 | #11 | |||
У меня на лехусе тоже стоит. staven Там вроде как гидроаккумулятор сдыхает (47950-24020) и давление в системе не набирается расчетное. Вот лампочка и горит.
11.02.2011, 15:40 | #12 | ||
Наш человек ты прав выдаёт ошибку 55 утечка в аккумуляторе давления всё стер доехал до дома выдало 55 ошибку ABS. может датчик врёт. буду смотреть как это лечить.Уже ближе к решению проблемы. может его подтянуть этот бочок аккумуляторе давления.
Всё OK!!!
Загорается лампочка ручника!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.09.2012 08:45 |
Загорается значок ручника | Expert | Электрооборудование кузова | 5 | 25.10.2008 16:30 |
Загорается лампочка ручника (!) при резком торможении | Крестыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2006 11:47 |
загорается лампочка ручника | Jaws | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 19.05.2006 06:38 |
