03.02.2011, 03:42 | #1 | ||
зимой появился странный гул, даже на хорошо прогретой движке, каждый раз в начале движения, но не всегда, если постоит на улице после поездки не меньше, чем минут 30. но этот гул стал замечать в конце осени, когда ехал за город от стоянки проехал км 10, скорость была км 60 в час, по началу думал что ветер.
полагаю что гудит редуктор заднего моста из-за холодного масла в нем. возможно низкий уровень или масло пора менять? интересно, в чем может еще быть причина гула? автомат? |
05.02.2011, 19:34 | #2 | ||
смени масло для начала, если загудел редуктор то чем раньше это сделать тем лучше
MarkII jzx90 94 год
09.02.2011, 08:17 | #3 | ||
Воет автомат на первой передаче, а кроме того не поверишь но кучу звуков издает резина. У меня была зимняя nordman by nokian, такой был оркестр что я чуть не поехал задний мост менять. Своевременная переобувка спасла бюджет ) Было полное ощущение что идет гул из моста, причем и на низкой скорости были звуки. За исключением звуков резина была хорошей неизношенной без грыж цепкой.
09.02.2011, 10:01 | #4 | ||
То, что автомат воет на 1ой предачи это нормальное явление?
09.02.2011, 14:36 | #5 | ||
нормально, если конечно не очень сильно
MarkII jzx90 94 год
10.02.2011, 04:16 | #6 | ||
Deu$
Я на этот гул забил, с новым маслом все равно подвывыет. А вот у товарища после замены перестало выть, но у него и машина новее и пробег меньше.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
10.02.2011, 05:14 | #7 | ||
g@RRy, ну я не знаю, сильный это вой или нет, но отчётливой слышный даже после шумоизоляции
10.02.2011, 11:05 | #8 | ||
у меня тоже слышно, но если не вслушиваться то и сильно заметен, возможно с возрастом звук усиливается, но все же думаю он не опасен
MarkII jzx90 94 год
10.02.2011, 16:35 | #9 | |||
Тоже воет автомат на первой передаче. Масло равенол досталось от прошлого хозяина - замена была 8 т.км. назад. Всё собираюсь ехать менять на оригинальную жижу, да деньги все на Тайланд откладываю - 10 марта вылетаем...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Цитата:
"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях" (с) Эрнесто Че Гевара
11.02.2011, 06:23 | #10 | ||
Подвесной подшипник.
Как вариант.
04.03.2011, 07:40 | #11 | ||
У меня такая же байда, началась где-то осенью.Едешь на первой передаче АКПП,издаётся подвывание такое чуть слышное,и как только коробка переключается на вторую передачу сразу проходит.Сейчас уже мне кажется становится громче этот звук.Как я заметил на холодную восновном воет.Как это всё дело лечится,замена масла поможет или нет,и из-за чего этот звук интересно?
Возможно все! Просто на невозможное требуется больше времени...
04.03.2011, 09:59 | #12 | ||
присоединяюсь к теме) ВСЕ симптомы совпадают, гудит на первой и чуть чуть на второй особенно когда мороз, причем жида не знаю какая залита, но скорее всего очень свежая так как чистая и гарью не пахнет. еще заметны небольшие рывки при переключении, сдается мне что это фрикционы уже подтерлись просто кто еще с такой бедой ездит??? И КТО ЗНАЕТ ОТВЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА?
я на драйв 2
http://www.drive2.ru/users/somnambula/ и там моя повозка а вам диски н-н-надо!? |
05.03.2011, 04:09 | #13 | |||
Поиск так говорит. И у меня так же.
10.03.2011, 07:09 | #14 | ||
У меня гудел и на первой, и немного на втотой. Сменил масло- на второй гул пропал, на первой остался-когда непрогрета гул сильнее. Подскажете, долго ли осталось жить коробасу?
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 968М[/s:3jx1jz1y]
[s:3jx1jz1y]ЗАЗ 1102 Таврия[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]ВАЗ 2106[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser SX80 4S 1989[/s:3jx1jz1y] [s:3jx1jz1y]Chaser GX90 1G-FE 1994[/s:3jx1jz1y] Nissan Patfinder R51 AT SE |
27.11.2011, 15:41 | #15 | ||
Такая же беда... теперь каплю на замену масла в коробке...))
28.11.2011, 05:24 | #16 | ||
гудит первая с момента покупки-4й год...
гудит себе и гудит..уже не слышу этот звук))
28.11.2011, 06:42 | #17 | ||
не ломайте голову, ничего не поможет, и со звуком всё работает как надо, это не такая уж проблема
Был Opel Omega A 2.0, CD
17.12.2011, 12:52 | #18 | ||
Тоже на первой воет,2 года езжу и не обращаю внимания)
P.S. 64 августа |
При начале движения горит ЧЕК и машина троит ужасно! | V-irtue | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 17.08.2012 12:10 |
Звук в начале выхлопа | deepman | Двигатель | 6 | 21.04.2011 14:17 |
Срабатывает ABS, а может TRC в начале движения | Lev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.05.2009 07:20 |
Вибрация в начале движения | chip939 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.10.2008 08:51 |
Дергается при начале движения | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.10.2007 00:09 |
