03.02.2011, 14:02 | #1 | ||
всем привет,подскажите пжл как отцепить трос газа и автомата на дроссельной заслонке от привода 1JZ GE
03.02.2011, 17:43 | #2 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
03.02.2011, 18:13 | #3 | ||
я так понял нужно ослабить трос и вывести его из паза,правильно?а автомата трос снимается подругому?
03.02.2011, 18:52 | #4 | ||
Андрей-08
Да какой еще автомата трос, где ты там его увидел?
04.02.2011, 05:30 | #5 | ||
Да также. Открути целиком кронштейн тросов (2 болта под ключ на 12) и манипулируй тросами как хочешь. Покрайней мере на 1G-FE так.
MARKII MX83 7M-GE был
CRESTA GX90 1G-FE был CHASER JZX100 1JZ-GE vvti TOURERS есть |
04.02.2011, 05:56 | #6 | ||
Понятно,у меня тоже можно снять кронштейн,буду пробывать
04.02.2011, 09:12 | #7 | |||
снимается точно так же как и трос газа |
04.02.2011, 16:47 | #8 | ||
всем спасибо уже снял ,но появилась другая проблема на снятом БДЗ не получается снять клапан холостого хода металл болтов мягкий,грани под отвертку почти все срезались и хз как щас их открутить
04.02.2011, 17:38 | #9 | ||||
04.02.2011, 17:46 | #10 | ||
Отвертка с рычагом и хорошей битой + молоток
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
04.02.2011, 23:07 | #11 | ||
Андрей-08
Надеюсь, что откручиваешь болты, которые снижу БДЗ, а не которые под звёздочку. |
05.02.2011, 18:26 | #12 | ||
собрал уже все обратно,ревизию провел что требовалось заменил и почистил
Тросик газа | DigitalChocolate | Модификация и свап двигателя | 5 | 08.05.2013 14:43 |
подклинивает тросик газа | Колян | Двигатель | 2 | 29.03.2009 14:18 |
Полетел тросик газа. | Двигатель | 8 | 09.02.2009 14:37 | |
Полетел тросик газа. | Анжелика | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 01.01.1970 03:00 |
