Добрый день!
У меня TOYOTA MARK II 1995 г.в. в 90 кузове, двигатель 1G-FE, АКПП - A42DE. 1) Менял прокладку на двигателе в месте соединения с АКПП. Снимал и ставил на место коробку. Заметил, что в месте соединении АКПП и корданного вала, хвостовик в коробке, куда крепится корданный вал, имеет люфт вверх-вниз. Друг с которым мы это делали, сказал, что такого вроде быть не должно. Подскажите, должен быть люфт или нет и как исправить, если нет? 2) Подскажите, пожалуйста, отчего может появиться вибрация при разгоне автомобиля на скорости 30 км/ч и при стоянке на светофоре, когда АКПП в положении D, а нога на тормозе? Вибрация не сильная, но ощутимая, причем только на передних седениях. Появилась, как мне кажется после снятия и установки АКПП. Заренее благодарен! |
Такая-же тема по поводу вибрации на светофорах- порядком надоело, кстати у меня еще и звук какой-то типа писка металлического из коробки. Вроде и масло норм и едет нормально.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Мне тоже интересна данная темка и ответ на нее. Тоже сталкивался
лучше быть, чем казаться!
такая же х-ня
Honda Torneo EuroR 2001
BigMan, подушки опор двигателя посмотри - вибрация может быть из-за них.
Вибрация из за датчика tpc (Ихмо) проверю отпишусь.
Больно сильно вибрация меняеться из за бенза. |
У меня тоже бывает вибрация при включении "D" с места и на светофорах, а еще частенько при остановке двигатель глохнет как будто я на мех. коробке без сцепления остановился. Сделал самодиагностику (замкнул Е1 и ТЕ1 в разъеме Diagnostic под капотом) - получил код 51 "Нет сигнала холостого хода от TPS". Может в этом беда? Такого у себя никто не наблюдал? Как TPS проверить? А то может от него сигнал о холостом ходе в АКПП не подается, вот она и ведет себя как-то не так (например что-то не выключает у себя внутри или не переходит при остановке в какой-то режим)?
А вибрации на ходу могут быть вызваны разбалансировкой гидротрансформатора или ведущего вала.
где он находится этот датчик и продается отдельно или нет?
Решена ли проблема с вибрацией???
Смотрю Марка на покупку для себя. у него при включении D вибрация по кузову. хозяин ничего определенного не сказал по этому поводу. на нейтрали и парке нет никакой вибрации двигатель работает хорошо. вибрация даже без тормоза кажись... хотя точно не могу сказать. Очень хотелось бы получить ответ по поводу того страшно ли это или фиговая неисправность? стоит ли из-за этого отказаться от покупки такой машины???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Повторю слова grand99 - при вибрации стоя на D нужно менять подушки двигателя. На Маркообразных эти подушки маслонаполненные.
А как их легче всего поменять? (Методика) И как проверить в них ли дело?
Дорогое удовольствие их менять или восстанавливать????
BigMan,
Люфт Хвостовика может быть, но ты его заметить не должен (Для Крауна - А340Е этот люфт не больше 0,5 мм). А вибрация на разгоне только (накатом когда едешь - ее нет)? Если так, то вот причина: ![]() Крестовина передняя точно целая? Когда снимали / собирали кардан - метки ставили между двумя частями кардана? По поводу вибрации на "D"... На подушки двига похоже. Свечи / инжектор - тоже может Может и Датчик глючить - Тынц |
пиз7ец всему......... бесплатный хостинг-надежней!!!!!!!! ты ниче интересней не мог написать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Вибрация | Ango36 | Двигатель | 6 | 18.01.2012 18:55 |
| ВИБРАЦИЯ | Toxа0911 | Двигатель | 4 | 06.03.2010 15:02 |
| HELP Вибрация | gena | Двигатель | 27 | 05.10.2007 13:11 |
| Вибрация | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.07.2007 09:33 |
| Вибрация при 30-40 км..................... | Smaks | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 30.01.2007 12:10 |
