04.02.2011, 04:22 | #1 | ||
Всем привет, ребята помогите разобраться с неисправностями. Машина 100 марк, дрыгатель 1JZ. С утра завелась нормально, прогрелась и я поехал, по дороге (40км пути) пару раз загорался check на несколько минут, но машина вела себя нормально, но когда остановился и включил нейтраль машина стала работать как будто на 3 цилиндрах, сильно плавали обороты в итоге помандражировала и заглохла, но заводится нормально и прёт нормально а на холостых не работает и вроде бензу сожрала поболя, 80км проехал, литров 15 примерно улетело. Когда двиг.остыл на прогревных тож норм. работает, проедеш нагреется не работает. Сделал самодиагностику check выдал коды:13, 21, 59 и ABSка 31 и 32 хотя тормоза работают нормально. Что означают эти коды и чему прищёл писец?
05.02.2011, 19:30 | #2 | |||
Смотри фак в разделе
21 - Кислородный датчик (P0135) 59 - Сигнал VVT-i (P1349)
MarkII jzx90 94 год
06.02.2011, 00:23 | #3 | ||
ЭТО ЧЁ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ВСЕМ ЭТИМ ДАТЧИКАМ ХАНА ПРИШЛО?
06.02.2011, 00:33 | #4 | |||
либо неправильно код посчитал, либо проблема в чемто другом более общем либо одна из этих проблем стала решающей либо проверь "массу" на двигатель, т.е. все возможные контакты
MarkII jzx90 94 год
22.02.2012, 20:03 | #5 | ||
сыграю в археолога
выдает ошибку 23. по каталогам ее нет. есть 21,22,24. 23 нема |
23.02.2012, 13:52 | #6 | |||
24.02.2012, 06:27 | #7 | |||
24.02.2012, 08:24 | #8 | ||
мож поможет
давлю гашетку помаленьку
05.09.2012, 10:53 | #9 | ||
Наконец то дошли руки до сотого марка, причина была проста, закис клапан ХХ от частой езды видимо. Но вот ещё странная система получается, электрик сказал лямбда медным тазом накрылася а расход палева по трассе прям заметно упал на пару литров, вот так чудо.
Помогите разобраться ЧТО ЭТО!? | Dizwi | Электрооборудование кузова | 17 | 25.04.2011 09:34 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите разобраться | sergei34 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 28.01.2010 16:56 |
Помогите понять причину неисправности в коробке | VALENTINO | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 27.08.2008 09:44 |
