Старый 04.02.2011, 11:14   #1
imz38 TC
imz38 вне форума
Аватар для imz38
По умолчанию передачи перекличаются на 6 тыщах 0
Добрый день!
Марк2 90й кузов, 1JZGE 4WD
При интенсивном разгоне передачи переключаются при 6 тыщах оборотов двигателя при выключенном спорт режиме. При включенном спорт режиме аналогично при 6 тыщах.
Я не могу понять это нормально, или что то неисправно? Просто зачем тогда спорт режим нужен?
Объясните пожалуйста новичку
imz38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 11:20   #2
Fakel
Fakel вне форума
Аватар для Fakel
По умолчанию Re: передачи перекличаются на 6 тыщах 0
походу ты всегда на PWR ездишь.... мож коротнуло что?
Вытащи предохранитель EFI (под капотом) на 10 мин (комп сбросится)...
Fakel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 11:34   #3
imz38 TC
imz38 вне форума
Аватар для imz38
Ну когда я включаю спорт режим, на панели загорается PWR ECT, в обычном режиме он не горит, но если топить тапку, движка все равно до 6 тыщ может раскучиваться. А если не топить, то передачи могут переключаться и на 2х тыщах.
Старый 07.02.2011, 15:43   #4
kryukov
kryukov вне форума
Сообщение от imz38
так и должно быть при включенном PWR, а если у тебя постоянно переключается на высоких оборотах то попробуй сброс и сам переключатель PWR посмотри...
kryukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 08:38   #5
imz38 TC
imz38 вне форума
Аватар для imz38
Сброс делал - не помогло. Считал коды ошибок, лампочка о/д моргает равномерно и быстро, получается ошибок нет.
Старый 10.02.2011, 04:39   #6
ILI
ILI вне форума
Аватар для ILI
imz38
При включенном пвр автомат дольше сохраняет машину в наибольшем крутящем моменте, это чуствуется в диапазоне оборотов от 4000 до 5500, при разгоне с тапкой в пол нет разницы, что на режиме, что без.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT
CRESTA 90 Super Lucent
ILI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 08:30   #7
all
all вне форума
Аватар для all
ILI
+1
на 6000 отсечка, больше не будет крутить ни при каких условиях, если не снято ограничение по оборотам
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 18:51   #8
imz38 TC
imz38 вне форума
Аватар для imz38
Понял. Спасибо
нет передачи. мт. видимо w57 GT AVANTE CHASER Автоматическая и механическая коробки передач 0 18.11.2010 11:45
HELP не работает 1 и 4 передачи Orange2009 Автоматическая и механическая коробки передач 0 22.10.2010 18:42
на 4й передачи не едет xpyct Автоматическая и механическая коробки передач 26 06.05.2008 09:37
Чем отличаются передачи? flucky Автоматическая и механическая коробки передач 5 14.12.2007 13:31
нет тяги на 2 передачи qwarty Автоматическая и механическая коробки передач 19 04.12.2007 13:13
