04.02.2011, 21:23 | #1 | ||
по некоторым причинам текст удалён!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
04.02.2011, 21:34 | #2 | ||
хорошая работа
toyota chaser
04.02.2011, 21:44 | #3 | ||
Класс!! Просто молоток!!! С таким рвением и до свапа не далеко))
Mark II JZX-81 PsiXo 2JZ-GTE+R154+Autronic SM4
@SelfMadeDrift |
04.02.2011, 21:48 | #4 | ||
Спасибо огромное Вам! Я сначала думал что на продажу его отправлю. Но потом,после всего пережитого мною решил что мне будет сложно сним расстаться!
Буду делать бесшумку и аудиоподготовку! Хочу красивого и хорошего овоща сделать! 8) Мне лично 2литра хватает.. я не хочу мотор менять... хотя.... как пойдёт потом...
05.02.2011, 09:28 | #5 | ||
Молодчина!! Я бы не смог так заморачиватся..
идиоты так хитро расставлены,что попадаются на каждом шагу
05.02.2011, 11:36 | #6 | ||
Sanek_Nvrsk
круть! Слежу за темой!
MarkX GRX130
05.02.2011, 16:48 | #7 | ||
Спасибо Вам за внимание и за добрые слова!
До этого Мой марк насиловал меня Морально. С сегодняшнего дня он начал насиловать меня физически... Сегодня в 12 часов дня я начал собирать моторный отсек. Выставил фары по бамперу и капоту. После того как увидел что половина болтиков спереди не докручены,либо нет их вовсе... Рихтовщики её в последний день видимо в спешке собирали. Да ещё морду и всё остальное я сам лично разбирал.По этому они своими болтиками какими были поприкручивали всё что смогли... Собрал практически всё. Кроме воздушного фильтра,который рассыпался после аварии. Вроде уже договорился о его покупки... Крышку трамблёра тоже коцнуло хорошо. Завтра забираю её у друга... Спаял сегодня и выпрямил строительным феном кожух вентилятора. На второй фотке видно шов Собрал тормоза(вакумник с цилиндром). Пару фишек пришлось переделать. несколько проводков пришлось сращивать... Установил радиаторы.Залил антифриз.Подсоединил трубки кандюка. Поменял ремень генератора... и ещё кучу мелочей всяких. Установил поворотники с брызговиками... потом перешёл в салон... Поменял тросик ножника который скидывает его. Он рассыпался от удара коленкой. Заказывал его у mrwit. Поставил рулевую колонку всю...Начал собирать блок предохранителей и столкнулся с одной проблемкой. После рихтовки,т.к я сам разобрал весь салон и они вытягивали без всех запчастей,немножко не поместился блок предов... Но после как говориться какой то матери и молоточка блок предов был установлен на своё место... Тоже,ещё кучу всякой мелочёвки поустанавливал.. Фотки салона с проделаной работой не удалось сегодня сделать... Темнеть начало уже да и дождик начал накрапывать.. Законьчил я в 6 вечера. без передыхов и обеда я сегодня вымотался ппц... На завтра запланирована установка крышки трамблёра и сборка всего салона. а на вечер на сладкое,запуск мотора! Надеюсь всё пройдёт идеально и мотор заведётся! А сейчас коньячок и спать! Продолжение следует! 8)
05.02.2011, 18:06 | #8 | ||
Как и писал раньше - Санёк красава!
Mark II JZX-90 multivision.
05.02.2011, 18:22 | #9 | ||
Спасибо Игорь! Спасибо!!!!
05.02.2011, 19:22 | #10 | |||
Sanek_Nvrsk
поздравляю тебя))) береги его!!! Цитата:
Цени олдскул и не ведись на моду!!!
instagram: blondino4ka_jza70 MARK II JZX100!!! TourerV.ru Новосибирск |
05.02.2011, 19:43 | #11 | ||
что-то мне это напоминает....
Только я пошел чуть-чуть другим путем, я перерезал весь кузов |
05.02.2011, 22:44 | #12 | ||
Беречь его буду как своё детище! Любить его буду как своего сына! Столько сил вложено....
RPoison Расскажи немного - интересно!
06.02.2011, 10:21 | #13 | ||
Приводи в чувство скорее Будешь ездить на нормальной тачке Не забудь кондей сделать
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
06.02.2011, 19:37 | #14 | ||
Сегодня день D начался с 11 утра...
Первое с чего я начал,это стал подготавливать всё к установке салона всего... я сел на минуточку и посмотрел на всё, и очумел от того что мне предстояло сегодня проделать... Было в планах сегодня собрать весь салон,поставить крышку трамблёра и завести мотор. Салон был разобран почти полностью. Остались только обшивки дверей и задняя часть... Под торпедой осталась только печка иусиление салона(балка). Вообщем я подготовил всё и начал устанавливать торпедо. немножко обесшумил те места где была старая шумка и куда трудно потом будет подлезть при полном обесшумливании салона. Пока с деньгами туго,решил всё собрать. А потом,через месяцок начну заниматься шумкой... Торпедо я установил и пошёл дальше.. Поставил рулевую колонку,подрулевые переключатели... И пошёл дальше.. Нет-нет срывался дождик. Самое интересное,что когда я начинал что-то ставить и без вылаза на улицу просто не как нельзя было,дождик идти переставал... После подключения всех фишек на блок салонных предов начал всё просматривать. габариты,свет,замки и т.д... После проверки столкнулся с проблемой,о которой и у Вас хотел спросить. Что это может быть? - Стеклоподъёмники работают,зеркала регулируются. А вот когда нажимаешь на кнопку складывания зеркал,там,в блоке происходит хня какае-то. релюшки щёлкать начинают,как-будто массы нет.. Всё проверил,вроде норма. Думал блок мультиплекса из строя вышел. Снова снял всю эту требуху. Поменял блок,который мне прислал mrwit. не фига не изменилось. всё тоже самое и осталось. Замки тоже не работают. При постановки или снятии из блока издаются звуки как будто пружинка соскакивает. После замены блока нифига тоже не изменилось. Но всё остальное работает отлично. Помогите советом кто-нибудь,как быть!? В общем я оставив эту проблему пошёл дальше. Поубирал все инструменты с пола и отчистил его от мусора. Пошёл за ковралином.Закинул его,начал укладывать его и понял что забыл воздушные патрубки которые идут назад на обдув ног,задних пассажиров. Снова откинул ковралин и установил патрубки. После укладывания кавролина начал ставит все пластмаски. После кропотливой работы установил сидушки и остальные мелочи. И закончил с салоном! Единственное из салона нужно завтра забрать с Грузовозофф панель центральную,с климатом. После проверок всех электрических цепей мне оставалось поставить только крышку трамблёра. Созвонился с другом,он сказал подвезёт к 7 часам вечера.. в чём я немного расстроился, т.к было ещё 5.30... Но и в то же время хорошо.Пока навёл порядок в гараже,повыкидовал все сломаные запчасти... Благо я его дома у себя собираю,-пошёл отдохнуть,попить чайку,согреться... Добавлено спустя 46 секунд: После некоторого ожидания позвонил Санёк и сказал что через пол часика подъедит. Я проштудировал мануальчик по зажиганию,подготовился... Саня подъехал и тут начался геморой... Я крышку зажигания выкинул а в ней остались болтики, которые крепят крышку к самому трамблёру. А он привёз как на зло без этих грёбаных болтиков. Я просто второй день на одной волне и гружусь по полной. и Про эти болтики подумал,если они оттуда не выкручиваются,то у Сани они там тоже будут,вот и выкинул - поспешил бл. В итоге болтики подобрал,но всего два блин. Потом начался другой гемор. Бронипровода там с колпачками пластмассовыми и от удара два штуки разлетелись. Пока я искал остатки от них в гараже Саня с подругой уехали. Нашёл я только один колпачок и то разбитый. Кое как присоединил к крышке его. Второй просто вставил туда и всё. Я уже погибал от ожидания крутануть стартер... И тут настал этот момент... Ключ на старт,-а там фиг,стартер не крутит... Выключил - включил зажигание и снова на старт... и вволяя!!! Крутит - крутит - крутит.. Начал цепляться и всё,аккум сел пля.... Подождал с десяток минут и снова пробовать - не фига,аккумулятор сел напроч! Позвонил Дружбану,благо он с проводами был рядом. Подъехал чарез 5мин и прикурил меня своим покемоном( Mtb Colt - маленьки,но зараза выручает всегда ). В общем начал заводить и понял что залил свечи. Выжал полностью педаль газа и начал снова крутить. После секунд 5 начал схватываться - тырк тырк тырк тырк и завёлся! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) Моей радости не было предела!!!! Я кричал на улице и танцевал . Сегодня ровно месяц как я его купил! Завёл,копать чёрная прошла и стало всё отлично работать! Прогрел его до нормальной температуры и обнаружилось ещё маленькое недоразумение.. Обороты держит на 1300 и не сбрасывает ниже... В чём причина может быть,помогите?! Пацан сказал,что нужно поездить. А то после долго простоя мог комп глюкнуть... Хотел поездить,сажусь а тормазов нет! Завтра вот планирую прокачать тормоза и покататься по району... Вот на сегодня я всё свои планы выполнил! Сделал всё что было задумано! Лежу теперь и помираю от усталости. Вот ещё на затравочку несколько фоток! 8) В живую смотрится лучше! Затратил 22 светодиода и 3 вечера делов. Это я между делом от скуки дома занимался.Доделать ещё нужно. 2 диода вставить... Смотрится не хуже оптитрона! По крайней мере не так скучно как раньше было! До встречи! Пошёл я отдыхать!
06.02.2011, 21:04 | #15 | ||
Sanek_Nvrsk
Красавчик! не сдавайся! удачи тебе! оптитрон по-домашнему - нормал! прям как у меня))) а красить логично всю машину, будет новый цвет, будет радостно кататься на таком самурае!
Mark II GX90 есть
Mark II JZX90 был Mark II 1JZ-GTE был теперь "немец" меня возит))) |
06.02.2011, 22:12 | #16 | ||
Врагу не сдается наш гордый Варяг! |
07.02.2011, 04:27 | #17 | |||
07.02.2011, 18:50 | #18 | ||
Сегодня забрал центральную панель с климатом,которую мне прислал step86 - Спасибо Вам!
когда забрал груз,обнаружил что панель сломана сверху,между воздуханом и климатом. Не то что сломана,а кусок валялся рядом. По характерной выпуклости на боку коробки,видно что они суки раняли её,либо придавили чем-то! Грузовозофф - кАзлы поганные! Приехав домой позвонил брат и сказал что подъедит через 10мин... Брат приехал и мы начали сразу тормоза прокачивать. Воздуха было много конечно,т.к я снимал полностью целиндр и вакуумник... После прокачки залил в гидрач Декстрон2. прокачал систему поворотами руля от сих до сих.... Потом решился проехать и апупел с тормозов. Они что-то очень резкие. Педаль чуток проваливается а потом хватает резко... Может быть потому что я до этого на семёрке ездил... 8) В общем прокатился я с радостью по району. Прогнал чуток и поставил марка. Меня смущает 1300 об/мин после прогрева.. Что это может быть? Вообщем пошёл я потом домой клеить(паять) панель центральную. Ту коцку что грузовозофф замутили,и ту что была при покупке у [img]step86[/img]. После 2-х часов получилось вот что - благо у меня был кусок отломанный от старой панели. Пришлось его сделать донором! После всех трудов всё установил,получилось не плохо! Вот из-за коцки подумал обтянуть панель карбоном,как на турике. Тем более она у меня ДОрейстайлинговая!
09.02.2011, 18:46 | #19 | ||
Вот твой воздухан Санек!!!
09.02.2011, 18:47 | #20 | ||
Ок! Понял! Спасибо!
Самурай 4 WD | Dum4a | x90 | 11 | 29.08.2012 14:51 |
Еще один живой Самурай | Евген82 | Мой автомобиль | 16 | 26.08.2011 02:52 |
Транзит. Один заполнен, один нет. | Yoko. | Правовые вопросы | 11 | 18.04.2010 08:32 |
