Старый 05.02.2011, 13:45   #1
Skyrood TC
Skyrood вне форума
Аватар для Skyrood
По умолчанию Замена МКПП на АКПП 1g-fe 0
Всем доброго времени суток!
Стоит такая вот задача, интересует, насколько это проблематично )
по механической части все более менее понятно, необходима сама коробка, гидротрансформатор, блок педалей, еще чтото?
основная проблема: насколько много работы по электрике? проводка, мозги, все менять или чтото можно оставить?
и в целом (или в частностях), какие проблемы могут еще возникнуть?
кузов gx81, работы планируются осуществляться своими силами. руки есть, но коробки, двигатели они ни разу не меняли )
Skyrood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 14:21   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Замена МКПП на АКПП 1g-fe 0
найди человека кто хочет меху и с ним поменяйся...оч дорогая переделка предстоит
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 01:43   #3
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
такое первый раз слышу,чтобы наоборот.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 03:46   #4
Perevozchik
Perevozchik вне форума
Аватар для Perevozchik
s@nek
Это точно... Наверное у меня хотят забрать коробу и все шмудряки оставшиеся после свапа. 8)
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
Perevozchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 05:22   #5
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
ну если подумать то можно...
xetloq
различий мы же в могзах не нашли.
но смотрел схемы и вообще не понял куда автомат зацеплен... мозгу ефе вообще пох что ли как там че едет...
как я подозреваю- все зацеплено через селектор, идут индикаторы на приборку,
запрещатель пуска находится в селекторе...
по мех части надо- автомат, селектор, короткий кардан ат, трубки акп до радиатора, радиатор ат, или модный щас кулек на акп, маховик ат,
если пойдет, то редкутор с гп 4,1, ручник я думаю ти захочешь оставить. педали твои подойдут.
Perevozchik
наверно у меня- полная совместимость. 8)
Skyrood
я бы махнулся. 8) в связи с собиранем более мощного мотора.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 08:00   #6
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
GT AVANTE CHASER
я думаю коса то там все равно другая, фишки на селектор идут дополнительно на приборку да и банально на коробку. Моск может и один, а вот коса хзхзхз
Старый 06.02.2011, 11:52   #7
GT AVANTE CHASER
xetloq
там эти проводов /образно/ 3 штуки. 8)
/тихо пошел готовить автомат кит/ 8)
приборку можно не подключать. 8)
Старый 06.02.2011, 14:09   #8
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
GT AVANTE CHASER
Если мозги МТ, то автомат на них работать не будет, даже если на нём есть все выходы, проверено на себе.
Переделка ой какая геморная, что тоже проверено на собственном опыте.
Если машина изначально Мтшная была, то будет отсутствовать вся проводка для автомата, начиная от проводов в косе движка и заканчивая салонной косой, приборной косой, плюс всякие блокировки на селекторе, которые завязаны с педалью тормоза.
Короче гемора с электрикой хватит, но как написал автор, руки есть - значит всё должно получится, удачи.
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 16:54   #9
GT AVANTE CHASER
по схемам ефе мозгу вообще пофиг че крутить...
Старый 06.02.2011, 18:03   #10
Pavelracing
GT AVANTE CHASER
Да, тут Ты прав, на FE кажется вообще отдельный блок на управление автоматом стоит, по крайней мере мне предлагали такой блок поставить, когда я хотел чтобы автомат на механических мозгах поехал. Двиг тогда у меня был 1G-GTE, на механических мозгах.
Вот тут я поднимал тему про всё это http://www.supraclub.ru/forum/viewtopic ... sc&start=0
и про отдельный блок для акпп там тоже есть.
Старый 06.02.2011, 20:16   #11
Skyrood TC
Skyrood вне форума
Аватар для Skyrood
ок, спасибо, почитаю )
пока присматриваюсь, думаю, стоит овчина выделки или нет... машина только для поездок на работу и по магазинам, автомат удобнее, но сможем ли это сделать... хз ))
Старый 07.02.2011, 03:51   #12
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
автомат удобней, НО машина сразу становится оч медленной, прожорливой и скучной
Старый 07.02.2011, 11:48   #13
GT AVANTE CHASER
1) на 42 автомате блока управления автоматом нет!
есть на 340 и мозг (gze gte) с ним перекликается по 6 проводам. (кта мозгам GE помоему тоже пофиг че крутить)
2) там надо то селектор подцепить к автомату и поедет. поскольку долее идут только выходные сигналы- на приборку и на фонари заднего хода. повторю- мозг ефе не берет сигнал с ватамата.
42 автомат более распространен и не такой тупой как 340 (который с блоком упраления.)
я думаю все вканает. 8)
а где реле запрещения запуска находится? нужно только оно. это самое сложное в проводке.
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп Grin_9 Автоматическая и механическая коробки передач 4 14.04.2015 11:39
Замена акпп на мкпп на 1 jz-ge Antsam Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 27.08.2013 11:52
замена акпп на мкпп Михаил86rus Автоматическая и механическая коробки передач 1 25.11.2012 08:26
Замена Акпп на Мкпп R 154 Skull Автоматическая и механическая коробки передач 3 11.06.2011 17:52
Замена АКПП на МКПП Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 29.06.2006 06:47
