Старый 05.02.2011, 16:46   #1
sanekmark2 TC
sanekmark2 вне форума
Аватар для sanekmark2
По умолчанию проблемка с мотором 0
Парни привет! Мотор 1jz-gte вивитиай Менял сальники на распредвалах. Метки все выставлены правильно. при наборе оборотов свыше 2200 мотор как-будто троит и на холостых и на ходу.
может что-то накосячил с шестерней vvti ???
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
sanekmark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 19:20   #2
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
По умолчанию Re: проблемка с мотором 0
Сообщение от sanekmark2
скорей всего
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 20:16   #3
sanekmark2 TC
А что может быть,кто знает? Она просто надевается на шпонку,и ставится на метку?
Старый 05.02.2011, 23:29   #4
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Как бы так, но при совмещении меток муфта ВВТИ должна занять положение против часовой стрелки до упора.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 00:27   #5
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Сообщение от dimon.ru
да да, что то в этом роде, у отца была такая же проблема, только не знаю как имено решили
ты метки выставил неправильно
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 06.02.2011, 05:45   #6
sanekmark2 TC
спасибо! буду снова смотреть сегодня.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
а зачем на валах и колене по две метки? черточка и точка на валах,две черточки не колене?
Старый 06.02.2011, 09:11   #7
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Чтоб исключить другие метки, убедись что поршень первого целиндра занял верхнию мертвую точку (ВМТ),а кулочки растпред валов первого целиндра смотрят вверх (т.е.клапана закрыты).
CHASER ????V
Старый 06.02.2011, 16:25   #8
sanekmark2 TC
Парни я уже запарился давайте попорядку))
сначала надеваем муфту на шпонку, затем
нужно повернуть против часовой стерлки до упора,а затем опять выставить метки??
слышал, что вроде по часовой вращать нельзя.
так?? поправьте если что не так.
Старый 07.02.2011, 14:07   #9
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Тебе не надо ничего снимать. Проворачивая ключем за КВ (в строну его вращения) совмести все метки (На КВ, впускном и выпускном РВ). и если не вышли метки перекинь зубья ремня до совпадения меток. Проверни еще два оборота КВ, опять проверь все метки
CHASER ????V
свап 110 ir-s с 100 мотором gte pj23 Модификация и свап двигателя 8 14.11.2010 04:00
1G-непонятки с мотором Маркоман Двигатель 1 06.11.2010 18:23
Проблема с мотором LiderDM Двигатель 4 16.06.2010 16:59
Небольшая проблемка с мотором Корней Двигатель 3 21.11.2008 14:59
проблемы с мотором? Двигатель 4 10.11.2006 11:47
