Старый 06.02.2011, 14:03   #1
Alex-dh TC
Alex-dh вне форума
Аватар для Alex-dh
По умолчанию Вакумные шланги, куда подключать? 1jz-gte vvt-i 0
Привет всем, помогите подключить вакумные шланги на данном двигателе, и подскажите кто знает, около байпаса отключена фишка на 2 контакта, для чего она?
На 4ой фотке я пологаю подключать именно туда, куда дотянулось?)) Вмместо старого шланга.
ID:	177624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177626   Нажмите на изображение для увеличения
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
Alex-dh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 08:47   #2
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
По умолчанию Re: Вакумные шланги, куда подключать? 1jz-gte vvt-i 0
1-е фото: Эта фишка идет на управление релюхой байпаса, на твоем месте я либо одел ее как положено, либо вообще снал штатный байпас и проставил внешний блоу офф. Хотя последнне вредно для турбы и мотора в целом - плата за гламурный ПШИК!
2-е фото: Это шланг, идущий на актуатор. Обычно он просто идет вниз напрямую. В твоем случае на моторе в попонии стоял буст-контроллер, что не есть гуд для тебя в плане ресурса мотора. Соедени эти шланги между собой, либо если есть буст-контроллер - поставь соленоид оного в разрез ентих шлангов. Ни в коем случае не запускай мотор не соедени шланги - турба будет лупить на всю катушку и пипец придет...
3-е фото: Выход на датчик буста или блоуофф. Если ничего подобного нет подруками - просто поставь заглушку.
На 4-м фото не понятно, надо смотреть под капот. так на вскидку не скажу.
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 08:56   #3
Zamoro4ennui
Zamoro4ennui вне форума
Аватар для Zamoro4ennui
мужики спасайте куда что подключать не я разбирал машину купил с снятым двигом......
Добавлено спустя 25 минут 20 секунд:
в моем случае буст контроллер гредди солиноид надо?
Zamoro4ennui вне форума   Ответить с цитированием
тормозные шланги! teemaster Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 14.01.2011 20:56
Сигналка и ЦЗ? Куда подключать???? fm745 Электрооборудование кузова 1 11.04.2010 12:57
Как подключать EDFC LEO Модификация электрооборудования 5 10.09.2008 09:39
по какой диаграмме подключать RSM denis_991 Модификация электрооборудования 8 11.09.2006 06:41
Куда подключать CD changer bmu Аудио, видео и другая электроника 5 08.08.2005 06:18
