Старый 06.02.2011, 21:55   #1
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
По умолчанию Blow off на 1g-gte 0
всем привет. подскажите как поставить blow off на двигатель 1g-gte. слышал, что с ним машина глохнет при сбросе газа. вообщем как правильно установить его, чтобы не было этой проблемы
Katani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 03:48   #2
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Blow off на 1g-gte 0
никак он все равно будет стравливать в атмосферу излишки и комп будет переливать
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 04:46   #3
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
ну есть же проекты с 1г-гте, на которых BOV стоит, как-то же сделали, чтобы не переливал
Старый 07.02.2011, 06:03   #4
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
А кто сказал что у них не переливает? Может не глохнут но переливает
Старый 07.02.2011, 06:47   #5
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
а что тогда лучше, перелив или если воздух опять назад через турбину пытается выйти. это вроде чревато тем, что в любой момент турбине может настать хана. как быть тогда?
Старый 07.02.2011, 07:54   #6
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
а байпаса что ли в стоке нет?
Старый 07.02.2011, 08:05   #7
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
как мне говорили ни блоуоффа, ни байпаса нет на 1г-гте. может быть конечно ошиблись, лично мной не проверена информация, т.к я не особо разбираюсь
Старый 07.02.2011, 08:07   #8
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
разберись
Старый 07.02.2011, 08:14   #9
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
я и хочу разобраться с помощью форума ))
Старый 07.02.2011, 09:44   #10
Санчин
Санчин вне форума
Аватар для Санчин
Ставь не парься, ни блоу ни байпаса на 1г гте нет, турбы полюбому стоковые и отжатые, поэтому толку от этого не будет правильно все равно работать не будет, т.к лопата, а не мап
«Quod erat demonstrandum»
Санчин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:55   #11
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
ну например, сделать так, что б ставливало излишки воздуха в коллектор впускной, а не наружу...
Старый 07.02.2011, 10:58   #12
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
Сообщение от Санчин
так лучше ли для двигателя это будет?
Старый 07.02.2011, 11:58   #13
GT AVANTE CHASER
GT AVANTE CHASER вне форума
Аватар для GT AVANTE CHASER
на гзе есть байпас а на гте нету. хрен поверю.
глохнет изза лопаты.
в зарубежных проектах с блоу на не сток компах лопаты нет, на мап переводят.
если нет байпаса надо сделать - турбы живее будут.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ.
в бой идут одни старики...
GT AVANTE CHASER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 12:45   #14
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
Сообщение от GT AVANTE CHASER
где можно почитать как сделать байпас?
а по поводу блоуоффа, вот на форуме пример, почитал я бортовик пользователя с ником "81-ый кузов", у него же как-то работает бов
Старый 07.02.2011, 13:39   #15
Санчин
Санчин вне форума
Аватар для Санчин
А почему бы ему не работать, там что 1 и больше кг буста? да ну на, перепускной клапан есть в мануале написано, если давит больше 0,6 то это уже неисправность , и надо проверить перепускной клапан, значит в исправной стоковой системе блоу нах не нужен, насчет жизни турб хрен знает, они и без байпасов по 200тыс ходят
Старый 07.02.2011, 14:11   #16
Katani TC
Katani вне форума
Аватар для Katani
Сообщение от Санчин
там 0,6 буст. Т.е. смысла бов ставить нет получается. просто старые турбины умерли, подозреваю, что именно из за того, чтони байпаса, ни блоуоффа не стояло. вот я и думаю, как обезопасить себя лучше )
Старый 07.02.2011, 15:28   #17
Санчин
Санчин вне форума
Аватар для Санчин
Ставь, хуже не будет обезопасить себя и турбы можно хорошим маслом, турботаймером и хорошим воздушным фильтром
Старый 07.02.2011, 15:47   #18
vitalesss83
vitalesss83 вне форума
Аватар для vitalesss83
байпас стравливает излишки не в впускной коллектор а в воздухан 8) как раз таки он стоит чтоб лишнее убрать из впускного коллектора, когда заслонка закрывается
Mark2 GX81 11.920
vitalesss83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 16:08   #19
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
Сообщение от vitalesss83
неужели? а может стравливают давлением между турбой и БДЗ, что б при захлапывании заслонки накачанный воздух обратной волной не "тормозил" турбину? А если этот посчитанный воздух МАФом стравить не в атмосферу, а в коллектор, то не будет перелива?
Старый 07.02.2011, 16:13   #20
vitalesss83
спорить не буду, но у меня байпас ебо.ит так в воздухан, что в салоне слышно 8) а блуоф в атмосферу стреляет
Mark2 GX81 11.920
blow off matafiks Модификация электрооборудования 2 08.01.2013 15:02
BLOW OFF. HELP Garbun Модификация и свап двигателя 12 15.10.2012 15:40
blow off SoarerTSK Кузовные детали и дополнительное оборудование 15 18.02.2012 05:55
Blow off SlimShady Техническое обслуживание и ремонт 4 25.10.2011 06:54
Blow off Smile177 Техническое обслуживание и ремонт 5 25.09.2011 19:55
