07.02.2011, 06:24 | #1 | ||
R.I.P.
После недельного простоя из-за морозов за 40, ставлю акум и завожу, завелась не плохо и тут появился металический стук(1, 2 раза в секунду) на прогревочных и на холостых. На следующее утро решил запустить с брелка, а сам пока с неё снег скидывал, схватила с 3 раза, 5 секунд помолотила, непонятный звук в движке и приехали......
Когда сняли защитный кожух ремня ГРМ, обрыва не было видно, но всё же ремню писец....
07.02.2011, 08:08 | #2 | ||
Может он просто клина словил?
3JZ тринтурбо
07.02.2011, 08:10 | #3 | ||
R.I.P.
мужики, выручайте!!! настроение писец!!!!
Добавлено спустя 55 секунд: ded_perdalone что значит клина словил???
07.02.2011, 08:44 | #4 | ||
клина - значит клинанул
готов деньги ,у самого стоит в гараже ждет тепла и двига соответственно. |
07.02.2011, 09:31 | #5 | ||
R.I.P.
dima.shell
головку снимать, смотреть??? вообще что делать, как узнать что наеб....? Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд: Мужики, если двиг на замену, подойдёт любой 1G FE beams от марка, чайзера ну и кресты соответственно???
07.02.2011, 10:49 | #6 | ||
конечно подойдет..если двига точно такаяже..может даже комп не понадобиться менять...
07.02.2011, 11:32 | #7 | ||
скинь ремни отовсюду ,свечи нах выкрути, попробуй крутануть двиг через шкив руками если нет эфекта поддон снимать и глядеть на коленвал,двиг 1G FE beams(точно beams) подойдет любой без замены мозгов,один вытащил другой поставил.
07.02.2011, 14:53 | #8 | ||
Станислав 1
Не паникуй, попробуй ключом покрутть шкив в обратную сторону на пол оборота. Но по синптомам скорей всего прихватило поршень (на 2,5 обычно шатун обрывает) на БИМСЕ не должно. Но если клин, то смотри или капитал, или контракт. В твоем случае капитал будет дешевле чем контрактный ДВС в Надым тащить. Если контракный то любой 1G-FE VVT-i и соответственно по типу привода 2 либо 4WD.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
07.02.2011, 17:35 | #9 | ||
Станислав 1
Не паникуй главное. Это железки. Если даже двигатель сказал привет - всегда сможешь поставить контрактный и ездить дальше.
3JZ тринтурбо
07.02.2011, 18:40 | #10 | ||
R.I.P.
может провернул вкладыш, так отсюда и металический звук, потом его разбило, и прихвтило, скинуть поддон, и глянуть, если мотор не ел масла, то колено щлифануть, если есть куда и шатун заменить, дешевле выйдет чем контракт, а если он уже ушатанный,то контракт лучше
07.02.2011, 19:08 | #11 | |||
08.02.2011, 06:48 | #12 | ||
R.I.P.
добрый преподаватель
Можно поподробнее, что происходит когда вкладыш проварачивает? С устройством ДВС не дружу.
08.02.2011, 07:52 | #13 | ||
Станислав 1
Когда проворачивает вкладыш начинается стук ка кбудто молотком по блоку бьют.
08.02.2011, 07:57 | #14 | ||
R.I.P.
ILI
Походу изначально когда первый раз заводил у меня вкладыши и провернуло, а на следующий день когда завёл с брелка и он помолотил 5 сек и непонятный звук в двиге и приехали....Что могло там ещё политеть?
08.02.2011, 13:00 | #15 | ||
Станислав 1
Самое страшное могло коленвал задрать до состояния ремонтонепригодности. снимай поддон анализируй повреждения.эотпиши как проведеш диагностику-дефектовку.
09.02.2011, 09:08 | #16 | ||
R.I.P.
Мужики, мой пока не вскрывали и ничего не делали. Но на всякий случай присматреваю контракт, во Владике есть пару вариантов, цена 26 рублей( без подушек, визкомуфты) 2000г., пробег до 70000
Как считаете цена адекватная? Ещё доставка до меня минимум 10000!!!
09.02.2011, 13:45 | #17 | ||
может стартер? тоже заводил в мороз, завелась потом сразу заглохла и не крутил потом вообще. а так похоже на вкладыш. у друга недавно меняли ничего сложного если вкладыш то сумма ремонта будет около 4-6руб если сам будешь делать
09.02.2011, 14:04 | #18 | ||
R.I.P.
unknown
Если бы стартер полетел, то стука же вроде никакого быть не должно? Или я ошибаюсь? Если вкладышь,то точить надо, я хе не врубаюсь в эти тонкости!!! Вообще когда стартер литит звуки какие нибудь есть?
09.02.2011, 14:36 | #19 | ||
моторист послушает отпределит, звук вкладыша от такой специфичный и узнается сразу. Узнать в каком цилиндре - поочередно открычай свечи, прекратится стук в том и цилиндре. Пока нет кулака дружбы лучше разбери и ремонт сделай, тыщ 15 выйдет.
09.02.2011, 14:48 | #20 | ||
R.I.P.
oiles
Он не заводится, не крутит вобще!!! Были бы ещё мотористы, а нет.........
Не знаю куда писать двиг. 2с умер | Чужой | Двигатель | 9 | 20.12.2012 12:45 |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Ремонт/профилактика "обрыва" тросика стеклоподъемника | SandySoft | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 29.04.2011 17:13 |
скрип после обрыва ГРМ | max2010 | Двигатель | 6 | 24.03.2010 20:31 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
