Старый 30.03.2005, 10:11   #1
Аватар для
По умолчанию Максимальный буст на 1JZ-GTE
Всем привет.
Форумчане подскажите плиз, какой максимальный буст выдержит этот двиг и на каком бусте можно ездить без особых потерь ресурса. Читал, что в стоке порядка 0.7 кг турбина давит. На сколько ориентировочно повышается мощность при увеличении буста на 0.1 кг? Тоже читал порядка 30 лыс. Это соответствует действительности? Ну и про динамику на разном бусте... Может кто мерил разгон до 100 км? Заранее благодарен...
p.s. Очень Чайник нравится. Супер машина
  Ответить с цитированием
Старый 30.03.2005, 10:48   #2
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Повышение буста в любом случае снижение ресурса турбины. Безопасное (относительно) повышение на стоковых турбинах до 1.0-1.1 бар. Дальше уже на свой страх и риск.. Повышение буста соответственно обеспечивается параллельным тюнингом (катализатор, мозги, топливо-воздух, форсунки и тд.), т.е. увеличение мощности сущестственно варьируется..
Первый этап тюнинга - мозги или фкон со снятой отсечкой по бусту, выбивается катализатор, выхлоп на 76 мм, впуск понулее)) ну и топливник )
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 31.03.2005, 05:07   #3
Аватар для
По умолчанию
Я понял. А на стандартном варианте и только бустом можно будет снять где-то в районе 300 сил наверное. Дальше уже более серьезный апгрейт нужен будет. Думаю, что если возьму то, руки пока максимум дотянутся до буста и A/F mеter`a ( очень понравился сей девайс), может быть еще до выдоха. Остальное по мере болезни. На первое время хватит (после GT-T правда думаю, что не на очень большое время), а там будем смотреть.
Кстати, на нашей пыли многие плохо о нулевике отзываются. Мне кажется разумно....
Старый 31.03.2005, 13:32   #4
turbofender
Как минимум тебе придется взять буст контроллер и топливник. Буст выставишь на 1.0 ну или чуть меньше если отсечку ловить будешь.Катализатор выбивать однозначно надо чтобы турбины побыстрее крутились.
+ока!) звэрррррр
Старый 01.04.2005, 09:38   #5
Аватар для
По умолчанию
Топливник это ты имеешь в виду топливный насос?
И что значит отсечку ловить?
Старый 01.04.2005, 09:38   #6
Аватар для
По умолчанию
Старый 01.04.2005, 13:20   #7
turbofender
Топливник означает топливный компьютер - регулятор топливно-воздушной смеси на модифицированных движках. Апекси С-АФС и т.д.
Отсечка по бусту - сурова штука, в стандартном компе прошиты топливные карты только до 0.99 бар по моему. Дальше нету. ))) А раз комп не знает дальше скока лить бенза на такой буст то и не даст тебе дальше буст поднять.Решается тюнеными мозгами или субкомпьютерами ХКС Ф_КОН, Апекси Повер ФС или Гредди е-менедж.
+ока!) звэрррррр
Старый 04.04.2005, 10:34   #8
Аватар для
По умолчанию
Cпасибо за рязъяснение. Девайсы знакомые, но теперь подробно узнал зачем они нужны... )) По расчетам 0.99 это где-то на 320 л.с. Думаю, что этого пока достаточно. Мозги менять пока еще рано.
Старый 03.05.2005, 10:35   #9
CAMR
CAMR вне форума
Аватар для CAMR
обманув МАП сенсор пробовал давить до 1.5
Патрубки сорвало.
Сейчас остановился на 1.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год
CAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2005, 07:53   #10
turbofender
Мудрое решение.ИМХО считаю гонять машину по максимуму надо тока на драге, где деньги ставятся. А по городу на стандарте отлично.
+ока!) звэрррррр
Старый 14.07.2008, 07:56   #11
Аватар для
По умолчанию Re: Максимальный буст на 1JZ-GTE
сколько производительность у стокового бензонасоса на таурер в в 90 кузове
Старый 14.07.2008, 19:32   #12
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
180литров час.
бустапить на сток турбах на тт ситаю больше 1кг не рентабельно, ибо слишком они греют воздух,и есть возможность сесть на кукан после эксперементов.
под бустап надо
пайп
убрать каталик
трасса
вхлоп (можно и не делать)
насос 255лч
бустаный мозг
бустконтроллер
резина по желанию..желательно дорожная 255ширина или 240 и выше слики + торсен
бензин от 98 и выше обязательно.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 01:42   #13
Saven
Saven вне форума
Аватар для Saven
ап
fuck fuel economy
3л turbo
Saven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 01:48   #14
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
у меня пока лучшее время на давлении чуть меньше 1.1, примерно 1.07-1.08. Катализатор есть, глушаки стоковые. На давлении 1.2 или 1.3 время по-хуже
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 28.07.2008, 02:22   #15
Sunny-42
Sunny-42 вне форума
Аватар для Sunny-42
Тут соседи к нам на гонки приезжали. Грят накануне дунуло самопроизвольно 1,6...ну и мотор чего-то сам заглох. Свечи выкрутили, а они оплавились. Так что, 1,6 давить на стоке не стоит)))))
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
Sunny-42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 11:22   #16
ВованТурер
ВованТурер вне форума
Аватар для ВованТурер
Sunny-42
JZX100 Mark2 TourerV
JZX110 Mark2 IR-V
ВованТурер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 18:50   #17
Жека
Жека вне форума
Аватар для Жека
Злой в разделе Тюнинг писал, что двиг ребята убили.
CHASER JZX 100 TOURER V 13.4
Жека вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 04:59   #18
Zyamka
Zyamka вне форума
Аватар для Zyamka
хм..
у Гены Green стоит вдох, выдох, паувер фс, насос, и при давлении в 1 кг, форсы уже заняты на 100%... Из за чего у него детонация достаточно не приятная.. лучшее время у него при этом если я не ошибаюсь на 1кг буста.. на 1.2 уже хуже...
Думаю, что бы повышать буст надо не только насос ставить, а еще и форсы с регулятором...
Иначе много воздуха, мало топлива - смесь бедная... а это плохо, очень плохо...
*Mark II `99 V&MT*
[s:3ht6f4c9]**Chaser `99 V&MT**
Чайзер 2,5 атмо АТ
********овосчу*********[/s:3ht6f4c9]
Zyamka вне форума   Ответить с цитированием
215/60/16 на 115 Лезет или нет? Максимальный диаметр покрыш. Roman 78 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 20.05.2011 11:37
Максимальный объём флешки ! Lexa_Ssan Аудио, видео и другая электроника 24 11.04.2011 14:21
Максимальный крутящий момент Двигатель 16 05.04.2011 04:16
TRC выкл + PWR + D3 = максимальный выстрел? Пал Палыч Техническое обслуживание и ремонт 3 26.07.2007 23:29
