24.01.2011, 12:03 | #1 | ||
8 дюймовый торсен встанет на родных флянцах?
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 6 секунд: http://www.tuning-ural.ru/index.php?mi=1308 все есть а с-one нету...но есть приятные вещи,особоенно цены=)))
Nezuka Sdashi : "Бороться до конца,никогда не сдаваться ! ".
24.01.2011, 16:18 | #2 | ||
тот который влазит в родную гп - встаёт.
24.01.2011, 16:44 | #3 | ||
ну у меня в стоке 8 дюймов открытый,мне везут с сарая тоже под 8 дюймов тока торсен...но без флянцев он,продавец сказал что встанет и на родные...а кто то говорит что есть вариант что шлицы срежет а может и не срежет..
24.01.2011, 17:08 | #4 | |||
А как ты проверишь - он 8" или меньше или больше ? А сколько дюймой стоит у тебя сейчас ? и как это ты установил ? |
24.01.2011, 17:31 | #5 | ||||
24.01.2011, 17:36 | #6 | ||||
[quote=????]
Какая информация с подкапотной таблички ? - сообщи пожалуйста. |
24.01.2011, 17:47 | #7 | |||||
[quote=BVR]
а08 и какая то еще буква,я не помню щас,я помню когда ты ссылку давал я специально смотрел на свою табличку какой у меня...а щас уже не помню..
24.01.2011, 17:59 | #8 | |||||
[quote=????][quote=BVR]
а08 и какая то еще буква,я не помню щас,я помню когда ты ссылку давал я специально смотрел на свою табличку какой у меня...а щас уже не помню..[/quote:1rltjwn1] Про то, что забыл - понятно. Посмотри пожалуйста ещё раз и сообщи. Доверять продавцу приходится, но в данном случае, по моему, нельзя. Мне известно, что на Soarer JZZ30/31 и на SC 300/400 торсен должен быть как и большая шестерня ГП на 8,5". Однако я не знаю, где нужно проводить такое измерение, толи по наружной окружности большой шестерни ГП, толи по центрам крепёжных её отверстий. К сожалению когда я ставил торсен в сервисе, там не нашлось большого штангеля, чтобы сделать такие замеры. |
24.01.2011, 18:05 | #9 | ||
напсиал продавцу чтобы он уточнил этот момент у себя,я завтра схожу в гараж и посмотрю,я понмю что среди списка что ты давал мой был самы простой и самы первый...
24.01.2011, 18:15 | #10 | |||
24.01.2011, 18:27 | #11 | |||
можешь сходу щас найти тот материал что ты скидывал?...как по саммоу торсену понять для какого он редуктора?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: Цитата:
24.01.2011, 18:45 | #12 | |||
24.01.2011, 19:02 | #13 | ||
а если не совпадет по причине разницы размеров?
24.01.2011, 19:29 | #14 | ||
да нет на сарае 8,5 дюймов! есть 8 ,и всё.на любом.хоть турбо,хоть атмо,хоть какой.мерить надо посадочное место под гп,тоесть её внутренний диаметр. если торсен от любого сарая-то он и встанет на любой,в том числе и на лекс.
24.01.2011, 20:04 | #15 | ||
то есть если мне везут с сарая на сааря то все ок?
24.01.2011, 20:06 | #16 | ||
да.если даже с супры японской-то тоже встанет.а вот есть американская супра(под гетраг)-там редуктор больше,8,7 дюймов-тот не встанет.
25.01.2011, 04:20 | #17 | |||
Вот и ты пишешь: "... на сарае 8,5 дюймов! есть 8 ,и всё.на любом.хоть турбо,хоть атмо,хоть какой...". В данном случае речь идёт о JZZ30/31 и только, а не о 20 и не о 10. Поэтому у меня вопрос - на JZZ30/31 большая шестерня ГП на 8.5" или на 8" ? Где нужно делать замеры на большой шестерне ГП, чтобы убедиться в её размере в дюймах ? |
25.01.2011, 20:17 | #18 | ||
замер нужно делать на посадочном месте под гп на дифе,следовательно на внутренней части шестерни ГП.
26.01.2011, 06:33 | #19 | |||
Однако, если исходить из того, что размер большой шестерни ГП Soarer JZZ30/31 и SC 300/400 - 8,5", то такой размер там не получить. На фото моих замеров видно, что получить размер в 8,5" (8.5х25.4=215.9 мм) там нельзя, так как диаметр наружной окружности "шляпы" торсена и стокового открытого дифференциала не превышает 180 мм., а это только (180:25.4=7.09"). Недобор составляет 1.41" или 35.81 мм. На последних двух фото видно, что примерно такой размер - 215.9 мм. можно получить, измерив большую шестерню ГП в основании либо узкой части её конуса, либо широкой части конуса - помечено красными чёрточками. Большую шестерню ГП хотел промерить в сервисе, но там тоже не оказалось большого штангеля, а рулетку я не взял. Вот было бы хорошо, если бы кто-то из наших собратьев промерял большую шестерню ГП, заранее зная её диаметр в дюймах Теперь, когда ты посмотрел эти фото, как понимать твоё сообщение ? |
26.01.2011, 11:20 | #20 | ||
валяется в гараже открытый диф,ща пойду сам померяю...или я чё недогоняю,или меня дезинформировали)))
свап Соарер 20 1g-ge --> 1jz-gte | AptemqaGZ20 | Soarer | 3 | 09.02.2014 10:33 |
Музыка в 30 Соарер!!! | Kucherman | Аудио, видео и другая электроника | 161 | 21.12.2011 11:15 |
Распиновка на Соарер | ZB | Электрооборудование кузова | 2 | 07.06.2011 15:18 |
BMW X5 4.8 VS соарер 1JZ-GTE | UnkinD | Автоспорт | 66 | 31.08.2010 15:45 |
19-е катки на соарер | Крестыч | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 20 | 13.09.2008 18:17 |
