25.09.2006, 07:18 | #1 | ||
Нашел диски золотой хром .
17" ширина 7, ЕТ40. Вот вылет меня беспокоит. Стоит брать диски с таким вылетом или нет? может ктонить ездил? Резину планирую на них ставить 225\45R17 ps спасибо за советы |
25.09.2006, 07:58 | #2 | ||
Нормальный вылет. Стандарт от 30 до 40
25.09.2006, 10:26 | #3 | ||
Ксюша, DEZZинформируешь народ однако.
30-40 это не стандарт koskos, встать-то встанут, возможно даже задевать не будут за наружную часть крыльев
шесть по 0.5
25.09.2006, 10:27 | #4 | ||
Да я вот беспокоюсь, что 225резина с вылетом 40 будет арки с переди задевать при разворотах.
25.09.2006, 18:46 | #5 | ||
у меня стоят диски с вылетом 42 и резиной 215/50 R17... ниче не задевают. для 225 резины лучше диски пошире поищи
25.09.2006, 19:47 | #6 | ||
Hel S., стандартный вылет 35. Допуск +- 5
26.09.2006, 05:36 | #7 | ||
Dezzona, ты не права.
На 90-м турее стандартный диск имеет следующие параметры перед: вылет 50мм, ширина 6.5", диаметр 16" зад: вылет 55мм, ширина 7.5", диаметр 16" цифру 35+-5 я тут в упор не вижу ) Величину вылета уменьшают когда ставят более широкие диски/резину чтоб они не цепляли внутренней стороной у koskos ширина дисков 7", при вылете 40мм они будут торчать на 16мм дальше наружу чем штатные, при этом внутрь будут на 3мм меньше штатных заглублены. плюс резина на сантиметр шире штатной итого 26мм снаружи скорее всего задевать не будет, т.к. наружный диаметр колёс близок к штатному но лучше конечно колёса вывернуть и покачать машину )
шесть по 0.5
26.09.2006, 07:47 | #8 | ||
задевать ничё не будет. а для 225-го профиля надо минимум 7,5 дюймов. 7 маловато.
26.09.2006, 08:41 | #9 | ||
Hel S., сорри
Забыла когда дело со стандартными дисками имела - они у меня все широкие
15.10.2006, 04:41 | #10 | ||
У меня стоит
Перед - 8j +35 R17 Резина 225/45 Зад - 9j +35 R14 Резина 245/40 Ничего не цепляет. НО! Это максимально возможный размер резины и вылета! На твои 7ки 225я резина будет широковата.. Правильно сказал ober - минимум 7,5. Оптимально 8j ... Но на заднеприводную смысла брать все одинаковые диски смысла не вижу.. Это для Форной..
In boost we trust
15.10.2006, 09:35 | #11 | |||
15.10.2006, 14:50 | #12 | ||
Dezzona Очепятка видимо, имел ввиду 17 явно
16.10.2006, 08:06 | #13 | ||
У меня дружбан купил литье 17 на 7 ЕТ35 ивоткнул резину 225/45R17 Nolian HKPL5. Вроде сидит нормально. См. фоту.
Думаю взять себе померить, у него смотрится чётко! Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: сами 8" диски искали... в Нижневартовске таких нет... Для управляемости конечно надо брять 8" для 225, и 9" для 245. Хотя я сам на базаре мерил б\у разноширокие диски 235перед и 255зад. Встают как родные. |
16.10.2006, 08:27 | #14 | |||
19.10.2006, 06:41 | #15 | ||
Мдяяя...! не хочется в Нижневартовск, как вы там без 8" и даже без 7.5" вот не моем стоят 235*45R17 255*40R17 по дюймам не помню точно но ставил уже резину она растягивалась...а вот вылет чем цифра меньше тем выле больше и наоборот, так, что лишь бы не минусовой вылет!!!
20.10.2006, 04:49 | #16 | ||
Dezzona
R17 конеш..)) описка.. )
In boost we trust
20.10.2006, 20:53 | #17 | ||
На 105-й Chaser поставил диски 8 дюймов +37. Резина 215/60/16.
Это максимальный размер при таком ET
R35
21.10.2006, 00:57 | #18 | ||
Front
Rims: 18x8 +45 5x114.3 Tyres: 235/40-18 Rear Rims: 18x8 +38 5x114.3 or 18x9 +50 5x114.3 Tyres: 235/40-18 or 265/35-18 нашел на одном из сайтов -это поставили на марк !!! вот здесь http://www.automotiveforums.com/t397190 ... fsets.html
Toyota Chaser GX-100- Был
24.10.2006, 09:36 | #19 | ||
koskos
вторая фотка классно получилась |
25.10.2006, 11:35 | #20 | ||
у друга эта фотка на рабочем столе висит...
он как пофотал тачку, продавать передумал... |
диски R18 5х114,3 7,5j et38,и Диски R17+Резина225 45 17 | Шипун V | Продам | 13 | 04.11.2013 19:46 |
Продам диски R17 A-Tech+резину, диски R16 под слики, резина | AlexJr | Продам | 0 | 01.08.2013 17:36 |
Что за диски? | Barsikline | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 16.10.2012 18:25 |
Что это за диски??? | Timuch | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
