Старый 07.02.2011, 18:18   #1
abubaka TC
abubaka вне форума
Аватар для abubaka
По умолчанию Загарелся ABS после замены ступичного. 0
Доброго времени суток!
После замены заднего ступичного подшипника Марк 2 JZX100 на приборке загорелась лампа ABS и соответственно система перестала работать. Снятие клеммы не помогло, разъем ABS во время замены ступичного не отключался.
Поиск не помог, заранее спасибо!
abubaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 07:10   #2
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
По умолчанию Re: Загарелся ABS после замены ступичного. 0
Самодиагностику зделай.
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 13:46   #3
12di12
12di12 вне форума
Аватар для 12di12
95 процентов что сломали датчик или оборвали провод. сними разьем датчика и померий сопротивление датчика. должно быть около 1.6 ома. если ноль ищи обрыв провода или замена датчика
12di12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:14   #4
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
полный привод или задний ? Была ситуация :пришел конструктор и горела абс , после диагностики показало датчик переднего правого колеса , начали искать датчик ниже 12 тысяч не нашли , заказали ступицу б.у. в сборе за 3тыщи, поменяли , все равно горит , диагностика так и показывает правый датчик , и клемы скидывали и какой то мастер с компьютером не смог обнулить, в книжке прочитал: надо разогнаться до 60км.ч (кажется)и остановится не нажимая тормоз , ну я сел и поехал , разогнался и давай ручником тормозить , когда стрелка спидометра легла на ноль абс потухла
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 14:36   #5
ven0
ven0 вне форума
Аватар для ven0
датчик лучше ставить от волги (датчик положения коленвала) лучше тем что дешевле. скорее всего оборван провод датчика , замена может не понадобиться
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан
ven0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 17:06   #6
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
на разборе датчик стоит 1000р..
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 17:30   #7
Unnamed
Unnamed вне форума
Аватар для Unnamed
Сообщение от ven0
а на 90ый кузов этот датчик подойдет?
и какой именно он(от волги) ??
jzx90
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 17:38   #8
Dizwi
Dizwi вне форума
Аватар для Dizwi
Сегодня забрал машину с сервиса!!! Меняли Сайлентблоки нижних рычагов спереди и плавающие сзади. В итоге сел в машину горит датчик АБС. Ну я к мастерам с претензиями, они загнали на подъемник проверили на глаз подключены ли датчики, оказывается подключены. Ну АБС так и горит. Что делать теперь не знаю!
Dizwi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 20:20   #9
drendendens
на глаз хрен что проверишь.
это не сайлентблок.
если оборвали датчик, то сам кабель с виду нормальный, а жилу повредили....
чтоб не гадать, делац диагностику через ОДБ, и она покажет какой именно датчик оборван.
Старый 26.02.2011, 06:04   #10
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
попробуй потушить ошибку АВS сам,в книге написано,снятие клеммы не поможет,возможно отключали датчики ,а комп ошибку запомнил,если не поможет, то либо датчик,либо обрыв по цепи.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 10:57   #11
Поляк
Поляк вне форума
Аватар для Поляк
расскажу как у меня было
купил авто, лампа абс периодически то загоралась, то тухла. причем без всякой систематики. сделал самодиагностику - показала на датчики обоих передних колес.
полез мерять сопротивление на фишках в арках. итог - передний правый - 1.6 ом, передний левый - бесконечно большое.
вскрыл провод левого датчика - жилы выглядели подгоревшими. заменил на родной б/у. делаю диагностику снова - ругается на передний правый датчик. полез в арку разцепил и заново зацепил фишку - все. лампа абс потухла и больше ошибок не вылезало. так что Омметр в помошь, и проверить - хорошо ли фишки зацеплены.
ссори за многа букав
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
Поляк вне форума   Ответить с цитированием
косяк после замены МСК zhorik2109 x100 3 07.12.2012 01:04
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ GLSGCO Автоматическая и механическая коробки передач 4 28.06.2012 12:51
После замены свечей. SaNdigo Двигатель 12 21.06.2010 14:08
Гул после замены помпы Vetal Двигатель 12 03.04.2009 16:31
Треск после замены ГРМ. KEVIN Двигатель 0 14.05.2008 07:41
