08.02.2011, 07:12 | #1 | ||
дело вот в чем....при смене температуры, поворачивая бегунок на панели, от 30 к 25 (и обратно) под торпедой тишина, но при смене температуры от 25 и ниже(и в обратном порядке) слышен звук привода заслонки печки(я так понимаю). Вопрос, так должно быть?или у меня заслона клинит при температуре выше 25 и не открывает до конца???
08.02.2011, 07:53 | #2 | ||
все нормально, зимой при выставленных 25 гр. заслонка и так открыта полностью, если в салоне температура ниже 25
MarkII jzx90 94 год
08.02.2011, 08:05 | #3 | ||
ясно.спасибо
08.02.2011, 16:43 | #4 | ||
Стоп стоп ребята.
Если салон автомобиля прогрет допустим до +25, то при регулировке ручки температуры заслонка должна двигацо по позиционно? Вот у меня заслонка работает странно.. от 22 до MAX - вообще не шуволица (Какя бы температура не была в салон и за бортом) от MIN до 22 - шуволица строго по позициям. Т.е. если t выставлена на максимум и в салоне стало жарко, то переводя положение на 25, ситуация не меняецо. Есть ли в этом неисправность? Или так и должно быть? И может ли глючить сам реостат t ? Спасибо. З.Ы. Кстати кран реагирует в той же амплитуде , что и заслонка....
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
08.02.2011, 19:33 | #5 | ||
не нужно искать проблем там где их нет так и должно быть, в любом случае если температура в салоне регулируется нормально значит все норм. температура в салоне регулируется не только заслонкой но и оборотами вентилятора. если темп.салона ниже чем темп.установленная заслонка открыта полностью и меняются только обороты
MarkII jzx90 94 год
09.02.2011, 14:38 | #6 | ||
возможно глючит регулятор
09.02.2011, 18:12 | #7 | ||
там нечему глючить, там простой потенциометр
MarkII jzx90 94 год
15.02.2011, 03:24 | #8 | ||
может шланчик слетел с датчика температуры салона
15.02.2011, 06:17 | #9 | ||
Все нормально.
Просто пацаны после ТАЗиков не понимают что такое климат-контроль
27.01.2012, 13:44 | #10 | ||
такая же проблема возникла, когда регулятор ставишь на ноль то начинает дуть очень холодным (на прогретой, поднимаешь до пяти (слышно как что-то двигается, температура меняется, дует едва ТЁПЛЫЙ воздух, крутишь дальше - тишина и поток воздуха так же едва теплый... очитал в этой ветки темы, пришёл к выводу, ду маю борахлит сама заслонка... на ходу когда даёшь газья дует теплее но все равно не так как надо (как дул прошлой зимой)... где копать? и как до этой заслонки толком добраться на сотом кузове, без снятия торпеды, хотяб наглядно понять она или нет! Машина прогревается достаточно быстро, жидкость на уровне нормы...
Сборка/разборка сервопривода заслонки | Ф л и н т | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 10.10.2016 07:44 |
замена сервопривода на jzx-100. | tribal1987 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 39 | 16.03.2015 22:37 |
ОТЧЕТ о замене моторчика сервопривода КЛИМАТА и КРАНА печки. | Бахман | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 19.12.2010 17:13 |
Проблема при смене антифриза! | Крестыч | Двигатель | 6 | 25.05.2006 05:44 |
