08.02.2011, 07:27 | #1 | ||
после прогревочных мотор держит 1300 оборотов. что это может быть? до того как завел машина стояла месяц разобрана. комп был отключен. сказали что нужно поездить чтоб комп одуплился. Я как бы по району прокатился, но немного т.к лобняк разбит и далеко не уедишь. тросик газа проверил - не натянут... до аварии было все отлично!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
08.02.2011, 08:26 | #2 | |||
подпись...
08.02.2011, 08:45 | #3 | ||
почисть дросель и клапан холостого хода.
13.02.2011, 18:56 | #4 | ||
спасибо мужики! сегодня почищу дросель с клапаном. а поездить пока не получится..
Добавлено спустя 5 дней 5 часов 33 минуты 50 секунд: В общем дела обстоят так... Ездить - езжу уже пол дня и нифига не изменилось. Так же 1300об держит. Клапан и дросель не чистил. Бывший хозяин(мой кент) говорит что всё чистил и всё было в норме... Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 35 секунд: что делать?
14.02.2011, 02:13 | #5 | ||
Sanek_Nvrsk
Я хз как на 90, у меня 110 тоже когда клемму на долго скидывал, около суток одуплял какие обороты держать, были вообще в районе 2х, плюс темпер двигателя не подымался до положенного уроня.
IR-V MT
14.02.2011, 09:28 | #6 | ||
ну так я уже второй день езжу и нефига... он то 1500 держит ,то 1300, то 1100.. не пойму в чем беда... посмотрю дросель сегодня, но сомневаюсь что дело в нем..
14.02.2011, 09:52 | #7 | ||
смотри клапан холостого хода шланчики к нему и штекер попробуй вытащить завести)) пошагово меряй клапан по мануалу, почисти его.если дохлый ставь контракт. также смотри датчики ОЖ
14.02.2011, 10:11 | #8 | ||
клапан ХХ возьми и поверни
14.02.2011, 15:08 | #9 | ||
каким образом можно повернуть КХХ?у него одно положение..
14.02.2011, 15:37 | #10 | ||
Илья V ага,спасибо за совет!
Слушайте,а должно что либо меняться,если снимаешь фишку с КХХ на работающем движке???? -У меня нефига не происходит....
14.02.2011, 15:44 | #11 | ||
я скидывал...у меня тутже обороты взлетают и начинабт скакать...
14.02.2011, 15:47 | #12 | ||
А у меня как стояли 1600,так и стоят обороты! НУ значит проблема ясна вроде.... завтра куплю карб клинер и буду чистить КХХ... завтра отпишусь по итогам!
14.02.2011, 15:53 | #13 | ||
ты проверь работает ли он вообще..отрываеться или закрываеться не заедает ли..а то мож он совсем мертвый(( ..и когда будешь менять если повреждено колечко уплотнительно то лучше заменить его..дабы устранить подсос воздуха
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: если живой то когда прочистишь его прысни немного в него вд-40 чтобы смазать подшибнички и все то что вращаеться в нем) |
14.02.2011, 16:01 | #14 | ||
хорошо! спасибо большое! скорее его просто подкусило там, т.к у прежнего владельца до удара всё работало хорошо! а после удара видимо подклинило его...
14.02.2011, 16:19 | #15 | ||
как сделаешь отпишись)
15.02.2011, 02:50 | #16 | |||
15.02.2011, 05:45 | #17 | ||
это ты ДПДЗ повернуть можеш а холостой не шевелится! 1jz ge
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: там примитивная система) от того что ты крутить будеш не чего не изменится там тупо резиновый грибок который перекрывает канал в обход заслонки....как правило всречается износ самой заслонки .. тоесть датчик ХХ подает воздух как надо + просасывается через убитую заслонку тем смым обороты повышены.. Сам ипусь с этой проблемой)
15.02.2011, 14:42 | #18 | ||
я у себя с таким траблом разберался. ты что то путаешь. а дпдз трогать не советую потом устанешь выставлять
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: viewtopic.php?f=8&t=63638 |
15.02.2011, 14:44 | #19 | ||
может у тебя модный кхх)))лично у меня он на двух болтах стоит на мертво и дырки круглые..не шевелиться ..как не шевелил))да и подругому у меня его не воткнешь...а вот про ДПДЗ это да ,там даже метки стоят краской )
15.02.2011, 17:38 | #20 | ||
в общем почистил я сегодня КХХ и нехуа не изменилось особо...грязи конечно вымыл дофига,но обороты не упали... и как фишку отключаешь,нефига тоже не происходит. Только вот нашёл один трабл)) На клапане вакуумника гидрача был отломана трубочка,которая всасывает воздух. закрыл её и обороты упали.
Снял этот клапан,слил декстрон,запаял трубочку,поставил клапан и залил декстрон. Завел и обороты встали на 1050... И ещё заметил что 6-я свеча не работает... Из-за неё может быть обороты выше? ща в магаз съездил,обороты упали на 900.. приехал домой - 1100 - что-за херь? Добавлено спустя 1 час 37 минут 56 секунд: Почему он с оборотами выбирает?
1jz (vvt-i) После прогрева не падают обороты | yujin1st | Двигатель | 8 | 15.08.2012 14:09 |
глохнет движок после прогрева | LOMASTER | Двигатель | 7 | 30.07.2010 10:37 |
медленный разгон после прогрева АКПП | DEDIvan | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 22.07.2009 11:00 |
