Старый 08.02.2011, 07:53   #1
Sanek_Nvrsk TC
Sanek_Nvrsk вне форума
Аватар для Sanek_Nvrsk
По умолчанию не работает центральный замок. и зеркала тупят 0
после удара рассыпался блок салонных предов. собрал всю машину после рихтовки, начал проверять замки, а они не работают. от сигналки не работают тоже. поменял блок мультиплекса от кресты -все так же и осталось. тот же самый звук издается - как будто пружинка соскакивает. релюшки тупят. и в дверях щелкает.
ещё касяк с зеркалами - когда складываешь начинают жестко щелкать релюшки... и одно зеркало только складывается. при замене блока ничего не изменилось. Грешу на массу.но вроде все нормально..
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Sanek_Nvrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 09:01   #2
12di12
12di12 вне форума
Аватар для 12di12
По умолчанию Re: не работает центральный замок. и зеркала тупят 0
очень похоже на массу.а сам блок предохранителей поменял?
12di12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 09:26   #3
Sanek_Nvrsk TC
нет, не менял. но как бы на вид он в норме.. корпус только был расколот и он чуток был помят.. сегодня вечером попробую и его поменять. благо от кресты есть. а массу я проверил,. ну сегодня ещё попробую посмотреть ее..
Старый 09.02.2011, 16:59   #4
Aleks24
Aleks24 вне форума
Аватар для Aleks24
когда машину купил такая же фигня была, оказалась масса на мультиплексе самом, снял блок, пропаял пин в разьеме, все в норму пришло...
так что ищи, где то массы нету...
Aleks24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 16:27   #5
Sanek_Nvrsk TC
Спасибо друг! Ща пойду ещё раз всё просмотрю!
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 9 секунд:
Проверил массу,наждачкой потёр под её креплением - ничего не изменилось... Сменил весь блок предохранителей,мультиплекс и релюшки которые на нём висят на всё крестовское и всё заработало... Видимо весь касяк был именно в блоке предов... что-то там с ним произошло,но на вид всё вроде в норме... В общем всем спасибо за внимание! Тему можно прикрыть!
Старый 17.08.2013, 04:21   #6
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
где находдится мультиплекс? и как он выглядит
Старый 17.08.2013, 16:42   #7
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от unknown
С обратной стороны блока предохранителей в ногах у водителя, синяя прямоугольная коробочка, но цвет может быть другой
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 20.08.2013, 06:04   #8
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
спасибо кажется видел когда разбирал панель
Не работает центральный замок с пульта сигналки, и ключа Migalkin Электрооборудование кузова 7 03.09.2013 08:15
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... j0da Электрооборудование кузова 6 11.02.2011 07:49
Не работает центральный замок Илья Николаевич Электрооборудование кузова 3 17.08.2010 12:54
Не работает центральный замок Zlexx77 Электрооборудование кузова 3 22.05.2010 15:59
Не работает центральный замок GERICH Электрооборудование кузова 2 29.07.2009 11:10
