08.02.2011, 08:00 | #1 | ||
Всем привет.
Затроил мой маркоша, на холодную заводтся, и наченает его подтрясывать, после прогрева обороты маленькие и двигатель троит. Только после 30-минутной езды вроде все приходит в норму, и так уже неделю езжу. Подскажите что делать. может дело в свечах, если да то какие ставить, и можно ли поменять самому. |
08.02.2011, 08:48 | #2 | ||
смотри свечи катушку наконечники.выверни свечи там нет ничего сложного и посмотри на их состояние.мокрая свеча укажет не неработающий цилиндр.
09.02.2011, 04:32 | #3 | ||
еще кто что сказать может
09.02.2011, 06:47 | #4 | ||
а чё 4х цилиндровый чтобы троить?
09.02.2011, 07:01 | #5 | ||
ладно, пятерит а не троит. лучше бы советом помогли
09.02.2011, 07:51 | #6 | ||
смотри свечи,в магазине скажут на какой двигатель какие.какой двигатель?на JZ надо впускной коллектор частично снимать,чтобы свечи выкрутить,ничего сложного.
09.02.2011, 08:06 | #7 | ||
двигатель 1jz, говорят самая дешёвая свеча на него стоит 450р. по моему дороговато 2700 за свечи отдавать.
Свечи менять, и инжектор сразу чистить? |
09.02.2011, 08:36 | #8 | ||
провода-наконечники катушек-свечи
как вариант - попадает вода в свечные колодца через резинку у лобового (обычно болезнь 90ых)
Был Opel Omega A 2.0, CD
09.02.2011, 08:40 | #9 | |||
ЧАЙЗЕР-90\2.5 пр
марк 100 2л пр марк 90 2.5 пр чайзер блек 2л пр марк2 сток2.5 5мт(R-154) ПР мазда атенза спорт 2.3(типтроник) |
09.02.2011, 08:59 | #10 | ||
а вообще ездить можно если пятерит, а то с деньгами пока проблемы.
09.02.2011, 11:21 | #11 | ||
можно..)единственное може только расход увеличиться..)
09.02.2011, 11:24 | #12 | ||
можно, угондошив лямбду и катализатор, если он остался, а если и газон давить, то и вал пополам рубануть можно.. да пох, всё можно))
10.02.2011, 08:25 | #13 | ||
желательно не ездить так.чтобы потом на большие деньги не попасть
11.02.2011, 04:46 | #14 | ||
может кто посоветует, какие свечи поставить, может какие по дешевле.
11.02.2011, 06:08 | #15 | ||
ставь платиновые, за дешевизной не гонись потом встанет боком
Mark II, 1 jz-ge[/b]
11.02.2011, 06:17 | #16 | ||
При такой пятиращей езде можно сжечь катушки или провода.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
11.02.2011, 07:04 | #17 | ||
Может сразу и форсунки прочистить, или пока не стоит? А то обороты плавают немножко.
11.02.2011, 14:04 | #18 | ||
Сначала проблему с пропусками зажигания устрани, а потом, если останется какая-либо проблема смотри все остальное, посмотри на диагностике топливные коррекции, если более +10%, то можно и топливную глянуть(смотреть после замены свечей, проверки катушек и проводов).
17.02.2011, 19:46 | #19 | ||
Всем привет! Помогите! Завёл машину, прогрел, проехал 1км при нажатии на педаль тормоза второй раз подрят она стала твёрдой, двигатель стал троить, пропала мощность (плохой разгон), загорелся чек. Холостые 150-1500 при прогретом двигателе и его колбасит, иногда глохнет на ходу при движении на малых оборотах. Снимал шланг с вакуума, затыкал его - через 20 секунд двигатель работал нормально, при попытке проехать всё симптомы повторялись. Самодиагностику делал с разъема OBD II, под приборной панелью, замыкал - "TC"13-"CG"4, чек показал ошибки 12 и 59, ABS - 31,32,34,61 может кто знает в чём дело?
18.02.2011, 01:22 | #20 | |||
[s:1os7joxu]HONDA ACCORD E-CF4 F20B SOHC (35 т.км.)
SUBARU B4 EJ20TT BE5 TOYOTA CHASER TOURER S TOYOTA VEROSSA 1G-FE BEAMS[/s:1os7joxu] SUBARU B4 EJ20TT BE5 |
Двигатель начал троить и брызгать маслом в возд.фильтр | PirAnia | Двигатель | 21 | 23.10.2011 17:49 |
Двигатель начал троить и коптить подскажите что это | PirAnia | Двигатель | 1 | 29.05.2011 12:31 |
Помыл движку, стало троить | (--*Dimon*--) | Двигатель | 17 | 06.06.2010 05:27 |
После 4000 начинает троить 1JZ-GTE | Marjey | Двигатель | 10 | 08.05.2007 05:15 |
