08.02.2011, 13:19 | #1 | ||
Помогите.
Весь форум облазил, ничего внятного про привод положения заслонки не нашел. Печка по идее работает хорошо - дует горячим, по температуре. Проблема в том, что дует только или на лобовой, или на лобовой+боковые. В ноги и в центр хоть убей не дует. Изза чего это может быть и в какую сторону копать? P.S. пока грешу на сам девайс управления печкой. |
08.02.2011, 13:21 | #2 | ||
а мож сами воздуховоды забиты хренью какой нибудь?
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
09.02.2011, 00:14 | #3 | |||
09.02.2011, 11:38 | #4 | ||
я думаю для начало надо снять мафон и климат, должен увидеть патрубки воздушные, сними и глянь
ТаZ 2105 - Был
09.02.2011, 16:04 | #5 | ||
да, наверное патрубка какогото нет, или заслонки
дваузет одинжизет |
10.02.2011, 07:12 | #6 | ||
Константи_н Определенно может быть, если там паткубка нет то дуть будет в торпеду и уж точно не в ноги
ТаZ 2105 - Был
10.02.2011, 13:35 | #7 | ||
а вообще когда нибудь дул или как купил машуну такая проблема? дело может быль в моторчике заслонки.загляни под торпеду и переключай положения печки и смотри двигает заслонку или нет
12.02.2011, 12:09 | #8 | ||
честно не помню работало ли когданибудь вообще, есть догадка что это сам климат тупит, так как на нем половина диодов не работает, в частности на самой кнопке MODE. сегодня вечером заедет кореш, у него тоже чайник с исправным климатом, попробую переставить.
а так снял магнитолу, решетку с часами, понажимал режимы, реакции ноль. когда крутишь температуру или изнутри/снаружи явно слышится жужжание моторчиков. воздуховоды вроде на месте. кстати не нашел где дергать заслонки, видел маленький рычажок справа внутри, но его вообще не сдвинуть. Добавлено спустя 5 часов 2 минуты 29 секунд: проблема решена. во всем виновато само устройство управления, климат-контроль. переставил с chaser jzx100, два года не работавшая заслонка буквально ожила. буду искать по разборам такую же. всем спасибо за участие. |
12.02.2011, 12:33 | #9 | ||
Ни гвоздя тебе не жезла
ТаZ 2105 - Был
Подскажите, печка дует только на стекло и ноги. | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 13.12.2013 17:20 | |
Печка дует холодом | Макс042 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 25.12.2011 12:19 |
Не дует печка | Южурал | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 07:43 |
климат в режиме AUTO дует в ноги! можноли поменять? марк 115 | KorneL | Электрооборудование кузова | 34 | 23.01.2008 10:38 |
Дует выключенная печка | Mors | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 30.09.2007 10:06 |
