08.02.2011, 15:15 | #1 | ||
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Ситуация такова: Toyota Chaser Avant G, двиг. 1jz-ge -- ничто не предвещало беды, но вдруг коробка встала в аварийный режим (едет только на 3-й передаче), выдав ошибку 0500. Если машину заглушить и дать ей немного постоять, то начинает трогаться с первой (переключения плавные без рывков), но стоит только остановиться на светофоре, как она вновь начинает вставать в аварийный режим -- загорается Check engine и начинает моргать "O/D OFF". Датчика на валах там два и они одинаковые. Пробовали менять их местами чтобы убедиться в мертвом ли датчике дело -- результат тот же -- ошибка 0500 и прежнее поведение автомобиля. Масло менялось согласно регламенту, в том числе и с фильтром. Что бы это могло быть? Заранее спасибо! |
09.02.2011, 19:56 | #2 | ||
видимо что-то случилось
Восьмое чудо света - МАРК II, ибо во истину свят!!! помолимся, дети мои
09.02.2011, 21:47 | #3 | ||
Круасан
а ты разбираешься я смотрю |
09.02.2011, 22:27 | #4 | ||
AndrewS
В нашей деревне все разбираются
10.02.2011, 04:22 | #5 | ||
Ну а если серьезно, интересно просто че за ошибка 0500.
не столкнуться бы с такой проблемой самому.
CRESTA JZX-100 EXCEED
CRESTA 100 ROULANT CRESTA 90 Super Lucent |
10.02.2011, 08:38 | #6 | ||
Ошибка P0500 -- Ошибка датчика скорости (датчика выходного вала).
10.02.2011, 18:39 | #7 | ||
Такая же ерунда сегодня началась
Начинаю ехать все нормально переключает, останавливаюсь на светофоре и после этого ехать почти не хочет... даешь больше газу а она ели едет и тоже загорается чек и ОД... А сейчас вообще проедет 100 метров и все дальше отказывается... Мне сказали что фрикционам капкц пришел и коробку под замену... вот думаю. |
04.05.2014, 20:34 | #8 | ||
Здравствуйте дорогие друзья!!!
Суть проблемы вот в чем Toyota mark II 4WD jzx90 Спидометр не работал с момента покупки, но все бы ничего, как в начались проблемы сначала с пер приводом. А именно: при легкой пробуксовке включался индикатор 4ВД и пер привод отключался.Лечилось остановкой и выкл зажигания. Дальше хуже..... Как только загорался индикатор 4ВД к пред проблеме прибавился АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ АКПП((( На данный момент 4ВД уже горит постоянно и проблема теперь не лечится как раньше. САМОДИАГНОСТИКА показала ошибку АБС 34 и 36 Мотор 55 и 21 но они уверен никакой роли в этом не играют. Как побороть аварийный режим коробки? Добавлено спустя 18 часов 41 минуту 38 секунд: добавлю что коробка очень сильно толкается при переключении с N на D и обратно |
24.11.2014, 06:08 | #9 | ||
Добрый день! помоги найти проблему или где рыть
Проблема возникла следующая: toyota mark 2 jzx110- 2000 года. АКПП 5-ступ. До: Ездил на автомате и решил поменять, так как подгоревший был- работал исправно- все отлично, но при кик дауне долго переключал с 2-на 3-ю и т.д. После: Поменял АКПП на такойже. Все собрал, залил жижу и поехал. И сразу увидел, что не показывает положение передачи на дисплее ODO "GEAR POSITION" - не показывает По ощущения - тоже самое - тапка в пол- ДВС бъется в отсечки- не переключает. В спокойном режиме все работает. Нет эффекта от кнопки SNOW/PWR. Ощущения все как аварийный режим. Клеммы скидывал, проверял все клеммы- вроде все на месте. Круиз работает, скорость показывает, одометр работает. Помогите разобраться- готов за информацию заплатить. по OBD все пусто ( elm327 ).
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
24.11.2014, 13:54 | #10 | ||
А у меня не едет вообще(не вкл. передачи) , самодиагностика ничего не показывает, масло и фильтр чистые. Не понятно...
01.12.2014, 12:19 | #11 | ||
@AlexMizer, А ЧЕ ЭТО ТЫ МНЕ ПОСТАВИЛ ДИЗ-ЛАЙК???
Добавлено спустя 44 секунды пы.сы. - я решил свою проблему - пере прошил блок навигации. Спасибо Роме Волотару
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть Последний раз редактировалось rump; 01.12.2014 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2014, 16:03 | #12 | ||
@rump, сори) не туда нажал) плюсануть хотел!
А я так и не решил, ищем) |
Товарисщи!! ПОМОГИТЕ! Машина встала!! | -=SAMURAI=- | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.08.2010 14:17 |
АКПП буксует, не едет на панеле горит чек и мигает режим ЕСТ | EcoMax | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 12.12.2009 15:16 |
Горит аварийный индикатор света задних фонарей | Konst | Электрооборудование кузова | 13 | 16.01.2008 07:05 |
Аварийный режим коробки!!! нужна помошь | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 25.01.2007 09:44 | |
Режим Нейтралки в АКПП | max1985 | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 06.09.2005 21:56 |
